Breakpoint en sustitución FB60
Hola a todos!
Estoy haciendo una sustitución para que el texto que se pone en la FB60 aparezca también en la BKPF-BKTXT. He creado un pequeño código haciendo que dependiendo de si existe código en el campo o no me ponga una cosa u otra, pero no me funciona y me iría muy bien poder debugar. Hace unos meses realizé algo similar con la F110 y pude poner un break-point usando el siguiente codigo. DATA v_break. v_break = 1. WHILE v_break = 1. ENDWHILE. Entonces iba a SM37 - Capturar job activo. Pero para la FB60 no lo puedo hacer. ¿Algun sistema para poder debugar? |
Vas a tener que trabajar con mensajes e ir poniendo el valor de la varible dentro del mensaje. Por lo que se es la única manera de poder ver el contenido de un valor en una EXIT.
Ejemplo: MESSAGE V_VARIABLE TYPE 'E'. Donde variable es el campo que queres mostrar. Saludos! |
Las sustituciones estan catalogadas como user-exits, dentro de ella si colocas la instruccion BREAK-POINT hara un alto al codigo en ejecucion, pero los FIELD-EXIT's no son debuggeables, para eso se necesitaria un mensaje como comenta damituru ..., si dentro de tu sustitucion no hace el alto entonces no esta pasando x ahi aunq deberia hacerlo si tienes bien las condiciones
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:27:51. |
