popup
En un simple report podemos pedir mediante parameters datos para que el usuario los rellene y despues efectuar las razones necesarias.
Yo necesito que estos parameters se vean en un popup cuando se ejecute el programa, y no en la misma pantalla. ¿Alguien sabe como? GRaciass! |
Popup
Lo que puedes hacer es diseñar una screen (se51) con los parameters que desees y llamarla desde tu report ( call screen XXX). Saludos:D |
podes utilizar la funcion POPUP_GET_VALUES
DATA: BEGIN OF FIELDS OCCURS 1. INCLUDE STRUCTURE SVAL. DATA: END OF FIELDS, RETURNCODE TYPE C. FIELDS-TABNAME = 'SM04DIC'. FIELDS-FIELDNAME = 'POPUPMSG'. FIELDS-FIELDTEXT = 'Message :'. CONCATENATE ' - Msg from' SY-UNAME '.' INTO FIELDS-VALUE SEPARATED BY ' '. APPEND FIELDS. CALL FUNCTION 'POPUP_GET_VALUES' EXPORTING POPUP_TITLE = 'Supply the popup message' IMPORTING RETURNCODE = P_RETURNCODE TABLES FIELDS = FIELDS. IF P_RETURNCODE = 'A'. EXIT. ELSE. READ TABLE FIELDS INDEX 1. P_L_MSG = FIELDS-VALUE. ENDIF. espero te sirva ;) |
Muchas gracias;)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:46:50. |
