Ayuda LVC_FIELDCATALOG_MERGE
tengo un porblema con un campo qeu me me muestra mi alv.
antes el catalogo de datos lo hacia a mano introduciendo cada campo en el fieldcat. tengo un campo del tipo numc10 y antes para que en vez de ponerme un 1 me pusiera 00000001 lo convertia yo mismo antes de meterlo en el fieldcat pero ahora al usar la funcion LVC_FIELDCATALOG_MERGE todo esto es automatico y no se como convertir el numero para uqe me lo muestre con los 0 delante. me podeis esplicar si hay alguna manera de convertir este numero muchas gracias |
Deja el atributo <tu_catalogo>-no_zero = space. en los campos que necesites ver los ceros.
Saludos |
pero como se cual es el campo que quiero cambiar dentro del catalogo.
yo e echo esto pero no sale. loop at gt_fieldcat. if gt_fieldcat-fieldname = 'BULTO'. gt_fieldcat-no_zero = space. endif. endloop. yo quiero que mi campo bulto muestre los ceros. |
Sustituye esto
loop at gt_fieldcat. if gt_fieldcat-fieldname = 'BULTO'. gt_fieldcat-no_zero = space. endif. endloop. por esto field-symbols: <linea> type any. loop at gt_fieldcat assigning <linea>. if <linea>-fieldname = 'BULTO'. <linea>-no_zero = space. endif. endloop. |
me da un error.
<LINEA> is neither specified under "TABLES" nor definde as an internal table. puedes esplicarme porque? |
Si tu haces
LOOP AT tabla. tabla-campo1 = 'Valor'. ENDLOOP. observaras que no se reflejan los cambios dentro de tu tabla interna, es porque te falta utilizar la instruccion MODIFY, tendrias que hacer esto: LOOP AT tabla. tabla-campo1 = 'Valor'. MODIFY tabla. ENDLOOP. Y ahora si verias actualizado el campo en tu tabla interna Una manera de hacer este proceso mas rapido es utilizando field-symbols, que resumiendo son al ABAP IV lo que a otros lenguajes de programacion son los punteros, lo harias asi. *Aqui declaras el field-symbols, tiene que ir obligatoriamente con los < y > field-symbols: <linea> type any. loop at tabla assigning <linea>. <linea>-campo = 'Valor'. endloop. Como el field-symbol apunta directamente al contenido de la tabla no tienes que utilizar MODIFY |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:11:43. |
