Anular ordenes de compras vencidas.
Buenos días amigos de SAP.
Por casualidad el sistema tendra alguna funcionalidad que permita anular una posición de la orden de compra una vez ha expirado su fecha de entrega. Les cuento un poco el porque necesito esto, el cliente donde me encuentro necesita que luego que ya paso la fecha de entrega de una posición la misma se considera vencida y no debe tomarse en cuenta para recepcionar mas mercancía ni para planificación, Ya que SAP contempla tantos escenarios sera que tiene alguna solución para esto? Muy Agradecido por la luz que puedan brindarme. Saludos, Fari. |
Pedidos de Compras Finalizados
Hola mira lo que se me ocurre que puedes hacer es un desarrollo pequeño que tome los pedidos de compras en que la fecha expiro y que marques la posicion con el fluck de entrega final, esto permite que cuando se genere un mrp no considere este pedido de compras y asi evitas de borrar las posiciones con el tarro de basura..
Espero te sirva Saludos |
Borrado de Ordenes
Puedes utilizar la transaccion :
MEMASSPO - Actualización en masa Primero debes identificar las ordenes pendientes y luego actualizar en masa todas las ordenes... Ojo que esto solo sirve para las ordenes no tienen posiciones pendientes de ingresar factura... Ademas tienes que tomar en cuenta que si estas ordenes fueron creadas por mediode una solicitud, al marcar el borrado de estas ordenes las solicitudes volveran a aparecer... No se si te srva tambien pero puedes urtilizar el archiving de los pedidos mediante la Tx SARA... Espero que te ayude Saludos, Javier Sandoval |
tambien se puede.
La transaccion WPO1 tambien sirve y marca el flag de entrega final para cerrar pedidos abiertos.
saludos.- |
Existe una alternativa, en el pedido de compra en la pestaña con el nombre de "Entrega", busca el campo llamado:
"Fecha EM más t." (Entrada de mercancía lo más tardía posible. Esta fecha indica la última entrada de mercancías aceptable. Si se produce una entrada de mercancías después de esta fecha, dependiendo de la parametrización del sistema recibirá un mensaje de advertencia o de error. Si el mensaje es de error, no se podrá registrar la entrada de mercancías.) Este es la ayuda que da SAP. Lo he usado y efectivamente si por error se intenta dar una entrada de mercancía despues de la fecha indicada en ese campo, no me lo permite y el pedido se puede dar por concluido. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:57:39. |
