Grupo de funciones inconsistente en QA
Que tal .
Antes que nada un saludo a todos los foristas y me da gusto poder contar con un foro de alto nivel.He aqui mi primera consulta. He desarrollado en DEV una tabla ZTB_PESOMATERIAL, a la cual, se le asigno su Vista de Mantenimiento que acceso sin problema por la SM30. A dicha vista accesan los usuarios via una Transaccion creada en la SE93. Dicha transaccion, vista y tabla trabajan sin problema alguno en DEV, pero al transportar a QA al ejecutar la Trx. me muestra el siguiente mensaje: La ayuda me muestra lo siguiente: El Grupo de Funciones si existe en todos los mandantes. Alguien me podria explicar que ocurre? Gracias de antemano, CACUNA. |
Estimado.
Como primera sugerencia te recomiendo revisar que efectivamente todos los objetos involucrados en tu mantenedor esten transportados (llámese Transsación, Tabla, Mantenedor, etc). Luego puedes empezar a verificar la consistencia de nombres en tu desarrollo, me tinca que podria tratarse del nombre de grupo de funciones que asociaste a la tabla para el mantenedor. Suerte y éxitos. |
Todo verificado y sigue el problema.
De antemano gracias por tu respuesta JCFlores.
He verificado Transacciones, Tablas, Gpo. de Funciones y demas, asi como la nomenclatura y sintaxis, la cual es correcta y todos transportados a QA. Aun asi, persiste el error. Alguna idea? Saludos, CACUNA. |
Revisa tu grupo de funciones via SE80 hasta que quede completamente compilado. Es de esperar que no hayan borrado nada manualmente desde el prorama de control de ese grupo de funciones de lo contrario la tarea será un poco complicada pero no imposible.
Persiste el error
Gracias a todos por su ayuda.
He borrado la Vista de Mantenimiento y lo he vuelto hacer todo desde 0, y de nuevo en DEV funciona pero en QA me marca lo mismo. Mauricio, he entrado a la SE80 antes de transportar a QA y si existe el Grupo de Funciones con los objetos correspondientes. Pregunta, debo de entrar a la SE38 y activar el programa de Grupos de Funciones creado al momento de crear la Vista de Manenimiento -via la SE11- ? Podrias detallar mas este comentario: Saludos |
Cortemos por lo sano mejor.
1. Borra tu vista de actualización. 2. Create un grupo de funciones y serciorate de que este quede completamente compilado, aun cuando lo hayas creado recientemente. 3. Vuelve a crear tu vista de actualización, pero ahora le pones tu grupo de funciones. desde cero, cero no tiene como fallarte. saludos |
Desesperado
Pues desafortunadamente persiste el problema.
He seguido todas ls indicaciones al pie de la letra, paso a paso y verificando cada accion y nada que funciona. No puedo creer que algo tan sencillo, me cause este problema. Lo raro es que en DEV funciona y en QA marca inconsistencia. AYUDA por favor....! Gracias......TOTALES..! |
Posiblemente!
1 Adjunto(s)
Se agradece
Rodolfo,
Toda ayuda es bien recibida y agradezco de antemano sus aportaciones. Solo que eso ya lo intente. Creando todo desde 0, le asigne el mismo nombre de la tabla como Grupo de funciones, para que la cree automaticamente y nada. De igual manera, le asigno &NC&, es decir, Sin Grupo de Autorizacion. Tal cual como esta en la imagen que anexas. En fin, seguire buscando. Saludos, :( CACUNA. |
Esto sera un indicio?
Bueno, finalmente he decidido hacerlo en varios pasos en donde detecte lo siguiente:
1)En DEV cree -active- solamente el Grupo de Funciones ZSD02 via la SE37. 2)Me cercioro de que este activada y que la pueda visualizar via la SE80 dentro del paquete ZSD que le corresponde. 2)Transporte a QA. 3)Ya en QA via la SE80 trato de visualizar el Gpo.Funciones ZSD02 dentro del Paquete ZSD que le corresponde, sin exito alguno. PERO si tecleo en QA el nombre del Gpo. de Funciones ZSD02 en la misma SE80 si lo veo. por aqui sra el problema? Tiene algo que ver que el mandante de QA esta cerrado? Help me...plis. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:18:41. |
