INSERT REPORT para expertos
Hola..
Alguien sabe si se puede usar el INSERT REPORT dentro de un modulo de funciones o si hay alguna estructura similar...les agradecere bastante saludos... |
Ten cuidado con lo que estas haciendo, porque al usar INSERt REPORT, lo que le pasa en el parametro en la tabla puedes borrar el programa, si es que ya existe, lo que necesitas es como hacer INSERT dinamico.
espero haberte ayudado. saludos |
Gracias HSM186, si es lo que quiero hacer!!
pero hasta el momento no se como implementarlo... seguire buscando. Saludos...:confused: |
Para eso debes crear el report dentro de una tabla interna e insertarlo con la sentencia INSERT REPORT, asi como dijeron ten cuidado que le puedes hacer un UPDATE a un registro existente sin darte cuenta, SAP para eso usa una cadena muy larga y consecutiva IQZCEPAC========MM0000001====, algo asi, puedes crearlo de esa manera, espero t pueda servir :D
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:42:29. |
