Consulta Carga de Comprobantes
Como estan
Queria hacerLES una consulta AL CARGAR UNA FACTURA DE COMPRA CON UNA MIRO EL USUARIO CARGA UNA FACTURA DE GASTOS DE TRANSPORTE MARITIMO Y EL TRANSPORTISTA esta EXENTO, AL CARGAR UNA CUENTA CON SU INDICADOR DE IMPUESTOS SALE EL ERROR """elCUENTA NO RELEVANTE PARA IMPUESTOS""". GRACIASSSSSSS |
asi dice el error
"""CUENTA NO RELEVANTE PARA IMPUESTOS, se ignora la identificacion fiscal""". CARGUE la FB60 la parte de impuesto en la solapa IMPUESTOS pero manualmente. Igualmente es algo en la cuenta |
Esto depende de la cuenta, fijate con la FS00 solapa "Datos de control" el campo "Categoría fiscal" se está en blanco es que la cuenta está definida como no relevante para impuestos. Si parado en ese campo le das F1 verás la siguiente explicación.:
Categoría fiscal en el maestro de cuentas Especifique si en la cuenta de mayor aparece lo siguiente: ¿Es relevante para impuestos o no? ¿Es una cuenta de impuestos? ¿Es una cuenta de mayor relevante para impuestos? Utilización ¿Cuenta relevante para impuestos? Decida si desea utilizar la cuenta para contabilizaciones relevantes para impuestos. Si no es así, deje el campo vacío. |
execelente tu respuesta
te agradezco mucho estaba vacio le puse un asterisco. ahora no me deja grabar me dice make an entry in field group account number. tendre que chequear el grupo al cual pertenece esta cuenta?? ingrese a la OBC4 ??? muchas gracias |
No, el mensaje traducido sería "hacer una entrada en el campo número de cuenta de grupo" que se utiliza en el caso de multisociedades cuando las sociedades usan distintos planes de cuenta ¿es tu caso?
es un mandante de ejercicio
que agarre no el de la empresa `por ahi es por eso 1953 aguglia sino me tendria que dejar supongo muchas gracias igual |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:06:29. |
