Caracter Ascii Enter
Cuando yo estoy haciendo un CONCATED y quiero pegar al final un ENTER, cuál es el caracter que debo usar en ABAP, o como lo hago. Gracias... ACHA |
Hola, el ENTER en codigo ASCII creo q esta representado por el "Salto de Linea" o tbm el "Retorno de Carro", y para declararlo debes hacer lo siguiente
Espero te sirva de ayuda ... :D |
Hola David gracias por la respuesta, pero resulta que hice la prueba y no me funciona, la única duda es saber cual es el TYPE x, por que concatena los caracteres que tiene por defecto en el VALUE, y deja todo en una misma linea.
Debo hacer algo mas...??? |
Hola, creo q lo q quieres es exportar un archivo, pero que es lo que quieres ingresar en el archivo?
Hola David, Ya encontré la solución, y es sencillo lo que pretendia, no es mas que concatenar un texto, y cuando fuera necesario meter un NEWLINE (LF).
Mira el ejemplo: DATA: c_newline(1) TYPE c VALUE cl_abap_char_utilities=>newline. DATA sb_txt(255). CONCATENATE 'Hola a todos' c_newline INTO sbtex. CONCATENATE 'Confia en Dios, mas no en tu inteligencia.' c_newline INTO sbtex. CONCATENATE 'Que Dios los bendiga' c_newline INTO sbtex. Gracias. ACHA |
Estaba buscando esto desde hace tiempo
Hola, yo tambien encontre esta llamada a metodo, pero cuando mando por pantalla el estring con el salto de linea concatendo, me muestra el # y no me realiza el "ENTER", esto es lo que hago:
vl_rc = cl_abap_char_utilities=>newline. CONCATENATE 'FORM' 'xxxxxx' '.' ' "' yyyyyyy vl_rc INTO vl_linea CONCATENATE vl_linea 'ENDFORM.' INTO vl_linea2." SEPARATED BY vl_rc. WRITE: / vl_linea2. en la salida me pone: FORM xxxxxx . " yyyyyyy # ENDFORM. y lo que quiero es: FORM xxxxxx . " yyyyyyy ENDFORM. como puedo soloucionarlo? yo quiero que me quede el salto de linea en un string solo, porque despues eso va a una tabla interna. espero me puedan ayudar, gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:11:29. |
