Problemas impresion de cheques
:confused: tengo un problema con la impresion de cheques desde SAP, se envia la orden y esta demora más de 15 minutos en salir la impresion
Eso es por el código de impresión. Tendrás alguna busqueda en tablas que no tiene un beun rendimiento.
Para averiguar que es lo que falla tendrás que debugar. Saludos |
Si no es por lo que nos dice el compañero bisonye, puede que el WorkProcess de Spool, SPO, esté bloqueado continuamente con el usuario SAPSYS, o que no tengas suficientes WP de spool, que tu máquina esté tostada y no de para más, que el trabajo se quede pendiente en la cola FIFO del Sistema Operativo...
Mira estas notas de SAP: Note 12000 SM50 displays user _SAPSYS_ for SPO process.pdf Note 19706 - Tuning the Spooler.pdf Note 108799 - How many spool work processes for each instance.pdf Note 504952 - Composite note regarding spooling and printing.pdf |
Aqui tienes un buen ejemplo con la diferencia entre un programador y un administrador de sistema :D
Yo primero comprobaría el programa y si lo veo bien iría a ver a mi administrador. Me imagino que el compañero koletas haría justo lo contrario. Buen aporte. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:53:50. |
