ML81N - Entrada de Servicios
Compañeros,
Tengo una duda, respecto a las entradas de servicios con la Tx ML81N Sucede que estas parten de un Pedido que tiene más de 1 posición (por ejemplo 5 item), este pedido ya esta hasta el paso para hacer las entrada con al Tx ml81n, Sin embargo al hacer la entradas tengo que hacerlo tantas veces como tantos item tenga mi pedido de compras. ¿Hay una forma de poder seleccionar todos los Item's y hacer la entrada una sola vez para todos los items? Saludos... |
Hola Alfredo! Hay dos formas de crear un pedido de servicio, para luego sacar de una determinada manera la HES: 1)Creas un pedido de servicio con un solo itiem en la parte de resumen de posición y en la parte de posición con varios servicios (descripción o maestro de servicio). Esto hace que al momento de generar la HES tengas una sola HES para todos los servicios. 2)Creas un pedido de servicio con varios ítem en la parte de resumen de posición y en la parte de posición con el o los servicios. Esto hace que al memento de generar la HES tengas que hacer una, por cada ítem de resumen posicion del pedido de compras. Espero que te sirva, Saludos, |
Gracias por contestar,,, otra duda.
Y a parte de que los servicios que se hagan a detalle en la posición, y que las entradas se hacen 1 sola vez, y jala todos los sub servicios, que otra ventaja tiene hacerlo por cada una de estas formas? Saludos.. |
Hola Alfredo!
No sé si llamarlo ventajas, yo lo llamaría diferencias, entre los dos casos que te comente, lo que debes saber es cuando se usa uno y cuando se usa el otro: Si las fechas de entrega del servicio son distintas entonces podes crear un pedido de servicios con por ejemplo dos líneas de servicios con distintas fechas de entrega en la parte de resumen de posición, Por ejemplo: Resumen posición: 10 Servicio de limpieza BBBB Fecha de entrega 19.03.2009 20 Servicio de limpieza XXXX Fecha de entrega 20.03.2009 Posición: (10) Servicio de limpieza BBBB Número de servicio; cantidad; unidad de medida; precio Posición: (20) Servicio de limpieza XXXX Número de servicio; cantidad; unidad de medida; precio Entonces vas a tener una HES para la fecha 19.03.2009 y cuando reciba el servicio el día 20 vas a tener que hacer otra HES para esa fecha. Se entiende? Con respecto al otro caso, vas a tener una sola línea a nivel resumen de posición y varios o un servicio a nivel posición pero una única fecha de entrega. De todas formas esto sería lo que se debe hacer. Lo que quiero decir con esto es: SAP estándar no te restringe hacer recepciones del servicio parciales, podes tener en resumen posición una sola línea una sola fecha de entrega y en la posición varios servicios, al momento de hacer la HES vos podes seleccionar el servicio que estas recibiendo. Bueno espero haber podido responder a tu consulta. Saludos, |
Muchas gracias, por la aclaración.
Saludos... |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:22:51. |
