Solicitud de pedido y pedido.
Hola a todos,
Tengo un problema. Cuando se hace un pedido en base a una solicitud de pedido se puede hacer por un importe superior y por más unidades que los que aparecen en la sol ped, y esto no debería ser así.... Alguien sabe dónde se parametriza esto?? Gracias adelantadas. Att. |
Hola superviky
Con el estándar de SAP puedes configurar el mensaje 06-076 Solp xx posición yy ya ha sido pedida por completo. Esto te permite controlar la cantidad, pero debes tener en cuenta que si por alguna razon se crea un pedido con referencia a esa solicitud y despues borras el pedido, cuando trates de crear un nuevo pedido con referencia a la solicitud de pedido el sistema te mostrará el mensaje de error. Con respecto al precio, no deberías validar si el valor de la solicitud es igual al pedido, porque la solicitud es un documento interno, el cual puede tener un proceso de cotización y luego indicar el precio del proveedor en una petición de oferta, el registro info o en el pedido directamente. Podrías realizar tus propias validaciones con la ayuda de una exit de usuario. Espero haberte ayudado. Saludos Alex |
Otra cosa que puedes hacer es jugar con el control de copia a nivel de posición. Puedes ir probando con el tipo de posición y el pincho "liquidación" y con el control de copia a nivel de posición. Saludos, |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:33:38. |
