Problema numeros Sapscript
Buenos días a todos.
Tengo un pequeño problema con un Sapscript. Cuando paso los datos al sapscript para que me los imprima de una tabla, utilizando un loop, utilizo la estructura ITCSY. Lo que me obliga a pasar los datos a char. Como son importes, me cambia el formato y yo lo que necesito es de este tipo: Importe: 111.111,22. Como podria imprimirlo asi? O hay otra estructura que te permita pasar numeros? Muchas gracias. |
Y con un WRITE TO dentro de la subrutina no mantiene dicho formato?
El problema es que como es un campo curr, los datos se almacenan de una manera pero se muestran en el sapscript de otra. Pero claro solo si es tipo curr. Como me obliga a cambiarlo a char, se copia sin puntos ni comas.
dato curr --> 111111.22 esto se muestra en sapscript --> 111.111,22 si lo pasas a char, el dato char es --> 111111.22 como es de suponer, y si muestras un char te lo muestra como es --> 111111.22 Ese es el problema, yo quiero saber si hay una forma de no tener q pasarlo a la estructura ITCSY (char), para realizar un loop y mostrar una tabla dinamica en el sapscript. un saludo y gracias |
Hola, como dicen en el mensaje anterior, usando el WRITE TO y con referencia a la moneda a la que se refiere la cantidad, se convertiria el contenido al formato externo con puntos y comas (o con el formato que tengas elegido)... al final es lo que quieres no? Espero ser de ayuda. Un saludo |
Es verdad, cuando lo probe lo hice solo en el debuger y no salia nada porque necesitaba un condense no gaps. Pero funciona a la perfección.
Muchas gracias a los dos! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:18:01. |
