Compensación Automática F.13
Estoy haciendo una compensación automática con la transacción f.13, el problema que tengo es que estoy compensando 2 movimientos de una misma cuenta que tienen fecha distinta, por ejemplo :
movimiento 1 con fecha 01.04.2009 campo asignacion x100 movimiento 2 con fecha 20.04.2009 campo asignacion x100 y estoy corriendo la compensación en la tx f.13 con fecha 15.04.2009, utilizando como campo de amarre la asignacion, las partidas las encuentra correctamente y las compensa pero tengo 2 dudas o problemas : 1. porque tomo las partidas si le dí fecha 15.04.2009 y está se encuentra compensada con fecha 20.04.2009? 2. y el segundo problema y mas grave, es que al asiento de compensación le puso fecha de compensación 20.04.2009 y no 15.04.2009, porque pasa esto?, para todos los asientos de compensacion me tomo la fecha del ultimo movimiento, está bien así? gracias por vuestra ayuda. Hernán Jara. |
Hernan,
Con respecto al punto 2 es porque la fecha de compensación nunca puede ser anterior a la fecha de contabilización de lo que se está compensación. Si mirás la ayuda de SAP en algún campo de 'fecha de compensación' vas a poder comprobarlo. El punto 1 no entiendo bien, volves a correr la F.13, luego de que compensar la partida (fecha 20.04) y te sigue seleccionando la partida?? Saludos, |
Compensación
El sistema toma por defecto la fecha de contabilización superior, de tal modo que no puede compensar la partida antes de que exista, por eso deja esa fecha futura y desconoce la que usted le está asignando.
Espero sirva la ayuda |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:10:40. |
