Smartforms. Visualización
Hola, tengo que hacer varias cosas con smartforms, que no se ni si será posible.
Primero os explico que estoy haciendo un smartform para documentos de compra y que el smartform es llamdao desde un report. Entonces mis dudas son: Espero haberme explicado bien. Un saludo y muchas gracias. |
Hola carcaharas, prueba con esto:
Data: wa_output TYPE ssfcompop, wa_contrl TYPE ssfctrlop. wa_contrl-no_dialog = ''. wa_contrl-device = 'PRINTER'. wa_contrl-preview = 'X'. wa_contrl-no_dialog = 'X'. wa_output-tdcover = ' '. wa_output-tddest = 'LOCL'. wa_output-tdcopies = '1'. wa_output-tdimmed = 'X'. CALL FUNCTION FM_NAME EXPORTING * ARCHIVE_INDEX = * ARCHIVE_INDEX_TAB = * ARCHIVE_PARAMETERS = CONTROL_PARAMETERS = wa_contrl ** MAIL_APPL_OBJ = ** MAIL_RECIPIENT = ** MAIL_SENDER = OUTPUT_OPTIONS = wa_output Para que te muestre uno tras otro solo tiene que estar en la ventana MAIN del smartforms, Espero que te sirva lo que te comento, Saludos, Manuel Herrera |
Seguro que me sirve. Te comento con loque sea. Muchas gracias
Hola, Ya puse ese código y el mensaje que me da es "Actualize un dispositivo de salida en su registro maestro de usuario"
Así que seguramente me sirva, tendre que modificar lo de mi usuario. Gracias! Quería aprovechar tambien este post para pediros opinion. Tengo un report que llama al smartform, lo que quiero saber es qué es más óptimo: Muchas gracias |
Lo mas optimo es que le mandes directamentes los valores a mostrar al smartforms, con respecto a tu consulta de llamar una o varias veces el smarforms, mejor sería que le pases todo los valores a mostrar(seleccionados por el usuario) en una tabla interna y para que te muestre un documento por hoja dentro del smartforms hay una opcion de salto según el criterio que le des. espro que te sirva.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:05:08. |
