Color en celdas individuales
Hola a todos:
¿Sabéis alguna forma de colorear de forma individual celdas dentro de una tabla en la MAIN de un smartform? He encontrado algo para poner dinámicamente el color a toda la columna, pero no es exactamente lo que busco. Saludos. |
Intenta ponerle un sombreado al nodo de texto.
Saludos |
Hola:
Ya lo probé y no funciona, da un error "Dentro de una tabla no se permiten marcos o sombreados". De todas formas en caso de que funcionase, sería para toda la columna y yo lo que busco es colorear una celda en concreto, al estilo de los ALVs. Gracias de todas formas |
Pues entonces lo que tienes que hacer es crear una línea específica para esa celda coloreada
Es decir. Pon que quieres que la celda sea rosa :D cuando el valor es 5. Lo que tienes que hacer es un tipo de línea sin colorear y otro coloreado. En el cuerpo de tu tabla pones las dos líneas con la condición de que la primera se muestre solo si <> 5 y la otra si es = 5. Saludos |
Uff... muchos casos se me darían... es para hacer un calendario de turnos y el tema de colores depende de las vacaciones, días festivos, absentismos... No sé, me parece que se va a quedar con las cabeceras coloreadas y las celdas de la tabla en blanco y negro... ¡qué se le va a hacer!
Pues sí. Esto te vale para una o dos condiciones. Si son muchas es mucho lío...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:09:47. |
