Maldita BAPI !!!
Hola gente! :D
Tengo un problema con la BAPI_PO_CHANGE. Esta BAPI la ejecuto para modificar posiciones de pedido. La llamo en un loop modificando de una posición a la vez. La primera posicion se modifica correctamente, pero luego bloquea el pedido para las siguientes posiciones. Luego llamo a la misma BAPI en el segundo ciclo del LOOP para realizar la segunda modificacion (Posicion 2 del pedido), me dice que no puedo modificar la posicion porq ya estoy tratando el pedido. Que hice para intentar de solucionar el problema? - Realice un COMMIT WORK AND WAIT y nada, tambien llame a esta BAPI. CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT' EXPORTING wait = 'X'. pero no funciono. - Llame a la funcion de desbloqueo de pedido antes de llamar a la BAPI (lo desbloque por posicion/pedido y por pedido solamente) CALL FUNCTION 'DEQUEUE_EMEKPOE' EXPORTING ebeln = wa_ekpo-ebeln ebelp = wa_ekpo-ebelp. y tampoco funciona, me sigue bloqueando las posiciones como antes. - Ahora algo muy EXTRAÑO hice funcionar bien el reporte esperando medio segundo despues de ejecutar la BAPI !!!!! Inmediatamente despues de ejecutar la BAPI, coloco esto... DATA w_time TYPE p DECIMALS 2 value '0.50'. WAIT UP TO w_time SECONDS. "Espera medio segundo. Increiblemente el programa funciona y no bloquea las posiciones, pareciera que la BAPI necesita un tiempo entre posicion y posición... Ahora esta solucion no me parece viable y creo que dependera mucho de la performance del sistema y por lo tanto no va a funcionar siempre, porque ahora necesita medio segundo pero mañana puede q necesite uno o dos. Se entendio cual es el problema ?????????????????? Alguien sabe como solucionarlo ?????????????????? Muchisimas gracias! ;) |
Porque no modificas todas las posiciones de una sola vez?¿
Modifica todas las posiciones de una vez, no hagas un ciclo para ir de posicion en posicion, pasale todas las posiciones de una vez a la bapi para que te las modifique todas, ademas vas a tener mejor performance de esa manera.
Saludos, |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:40:43. |
