Ayuda con programa de HR - Disco de trasferencia de Nómina
Hola a todos estoy novato en abap y tengo que realizar los siguientes cambios a un programa de HR Disco de trasferencia de Nómina
1) modificar el número de cuantas bancaria de 18 a 20 dígitos.. me deci en consultor: La solución es tomar el numero de cuenta de otro campo dentro del infotipo 9 que este desocupado: Estruct. P0009 Nombre campo ZWECK Elem.datos DZWECK Cont.elem.datos 0 Campo dynpro P0009-ZWECK En conclusión, lo único que hay que modificar es el programa ZDISCO donde en vez de tomar P0009-BANKN es el P0009-ZWECK (que ni idea de cómo hacer eso..ya que en el codigo esta comentado donde aparece P0009-BANKN) 2) mostrar resultados de nómina regular y especial por separado... (aquí coloque dos radio button pero no se como colocar en el start-of-selection. la lógica para filtrar las diferentes tipo de nomina). AQUI PUEDEN VER EL PROGRAMA http://pastebin.com/f5b2ce9e5 como veo la estructura de la base de datos logica BT donde la consigo? Corriendo RH -->Calculo de nómina->América >Venezuela-> Herramientas-->Resultados de Nómina , Visualizar muestra la siguiente los datos técnicos con del campo (A ) que según son los correspondiente a nómina especial.... Gracias ante mano….necesito cualquier sugerencia, consejo , guia.. |
Hola Oswaldo,
No puedes dejar de utilizar el campo P0009-BANKN ya que se trata de un campo obligatorio, además de que a partir de él se verifica la clave de control de bancos. A parte de esto, el campo Destino de utilización p.transferencias tiene su propia utilidad y no es guardar un número de cuenta de 20 caracteres. La única opción viable para mí sería crearte un infotipo Z 9009 donde metas esa infoirmación que necesitas. Eso sí, te estás cargando el estandard (nunca entenderé como se les cuelan estas cosas a los funcionales). Las BBDD lógicas se manejan desde la TX se36, pero la BT no existe. Seguramente te refieras al cluster BT - Datos de transferencias, para trabajar con clusters: Macros para la lectura del cluster. En los includes específicos del cluster se definen una serie de macros para la lectura y escritura de datos en el cluster. Las macros tienen el siguiente formato: RP-xxx-Cn-zz. Donde: xxx es: IMP para importar datos desde el cluster EXP para exportar los datos desde las tablas internas al buffer y de ahí al cluster. n es: el número de la PCL de la que se van a leer los datos 1, 2, 3 zz es: el cluster que se van a leer los datos RE, CD. NOTA: A partir de la versión 4.0 el cluster directory (CD) se lee con las macros RP-IMP-C2-CD o con RP-IMP-C2-CU indistintamente. Para cada macro es necesario comprobar el código de retorno en el del sistema o en el específico de la macro P.E. para el cluster RX el código de retorno se guarda en RP-IMP-RE-SUBRC. Para que las macros lean correctamente es necesario iniciar unas estructuras que definirán los datos que se quieren leer. Estas estructuras tienen la siguiente nomenclatura xx-KEY, donde ‘xx’ es el cluster al que se refieren. Las estructuras son distintas para cada Cluster que se quiere leer. Por ejemplo para el cluster CD la estructura es: DATA: BEGIN OF cd-key, pernr LIKE p0001-pernr, "key to cluster directory END OF cd-key. Mientras que para el Rx la estructura es: DATA: BEGIN OF rx-key. "Cluster Key INCLUDE STRUCTURE pc200. DATA: END OF rx-key. Secuencia de lectura de datos 1. Definición de los includes. 2. Cargar el CD-KEY con el nº de empleado del que se quieren los datos 3. Macro de lectura del cluster CD. Esta macro carga la tabla RGDIR. 4. Obtener de la RGDIR el nº secuencial para leer los datos de la Rx. 5. Cargar el RX-KEY con el nº de empleado y el nº secuencial de la RGDIR 6. Macro de lectura del cluster Rx. Carga las tablas de datos específicas de la macro. Para mirar el código de tu programa necesito algo de tiempo, esta tarde le echo un rato y te digo. Un saludo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:28:52. |
