Log de actualización de perfiles de usuario
Buenas tardes amigos del foro:
Los molesto para consultarlos sobre la existencia de una tabla donde quede registrado el log de actualizaciones o modificación de los perfiles o grupos de actividades asignados a un usuario. En la tabla AGR_USERS puedo encontrar los grupos de actividades asignados al usuario. ¿Qué tabla contiene el historial de las mofificaciones que afectan a la tabla AGR_USERS? Muchas gracias Saludos |
Buena tarde
Utiliza la Tx. S_BCE_68001439 te va servir de mucho. Saludos |
Alberto, buenas tardes. Con la trx SUIM en Documentos modificacion, que es el ultimo punto, podras ver todas las modificaciones realizadas a los perfiles. Espero que te sirva.
Gustavo |
Tambien, si te das mañana con SQL, podes bajar la familia de tablas USHxx (xx son numeros), que es de donde salen la mayoria de los reportes de la SUIM.
Armas el query como mas te guste y tenes la info a tu medida. Baja las tablas, cargalas en un Access y listo. Se que es rudimentario, pero es practico para lo que uno quiere. |
error
buenas quisiera saber si me pueden colaborar , cuando ejecuto el comando suim en usuarios en informacion general del sitemas .. a realizar la consulat por usurios del sistema ... introdusco el user y me genera un error que dice :
*no ha entrado al sistema central *el sistema productivo no es parte de la actualizacion central de usuarios ......a que se debe esto. ???????? |
Hola k_lauri
Qué es lo que quieres hacer exactamnete? |
realizar una consulta de usuarios por sistema
Hola.
Saca el reporte por Usuarios -> Usuarios según criterios de selección complejos y ejecuta el reporte así... Ahi te asacan todos los usuarios (bloqueados y no bloqueados). Puedes modificar el informe como quieras... si necesitas sólo un usuario pon el nimbre del usuario, puedes ver sólo los bloqueados, o sólo los que NO están bloqueados. Puedes realizar filtro por roles, objetos de autorización, clase de licencia, etc. Saludos |
Buenas,
Ese error te sale porque hay configurada una CUA (Central User Administration, o algo así). Si quieres ese report, has de entrar al mandante que tiene la CUA configurada y lanzar el report. Pregunta a los de Basis para que te digan cual es el sistema/mandante que tiene la CUA configurada. Saludtes. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:34:08. |
