ALV- imagen de fondo de titulo dice ALV
1 Adjunto(s)
Hola a todos.
tengo un reporte ALV grid, que tiene un título con el fondo de color blanco cuando se ejecuta en el mandante de desarrollo y QA, pero cuando se ejecuta en productivo el titulo aparece con un fondo que dice ALV en todo el fondo. Archivo Adjunto 894 Alguien sabe que debe de hacerse para que en el mandante productivo aparezca dicho fondo en color blanco? Gracias por la ayuda. |
Hola, esa imagen se saca de la transaccion OAER, con los siguientes parametros:
Nombre clase: PICTURES Tipo de clase: OT Verifica que la imagen que se jala de ahi sea igual en los 3 ambientes, que estas usando para el ALV??? funciones u objetos?? |
Hola David gracias por la indicación. Para solucionarlo lo que hice fue comentar del CALL FUNCTION a la función REUSE_ALV_GRID_DISPLAY el parámetro i_background_id, para no invocar ninguna imagen. Nuevamente gracias por la pronta respuesta. Sergio L. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:22:21. |
