Eliminación masiva colectores de costes
cuando quiero eliminar un colector de costes no tengo ningún problema, transacción KKF6N, marcar para borrar y fijarlo. El problema es que tengo que eliminar cerca de 4.000 colectores de costes, y hacerlo manualmente uno a uno es una locura. :eek: Mi pregunta es si hay alguna manera de hacerlo en masa, con alguna transacción? Muchas gracias, Silvia. |
con esa misma la selecion multiple no te sirve
Hola Jesus; si, ya se que con la KKF6N no sirve para hacerlo en masa, porque no te deja; por eso pido a ver si alguien me puede decir como hacerlo en masa.
Muchas gracias por dedicar tiempo a mi problema. |
Hola, disculpa mi ignorancia pero nunca había escuchado de esos colectores de costos (Ordenes clase RM01).
Cómo es que funcionan? En que obejtos se liquidan? Me parecieron interesantes. Saludos |
Los colectores de costes sirven para que cada vez que se manufactura el producto y se notifica, los costes (valorados a precios estandar) se vayan acumulando en ellos a traves de las clases de costes, considerando las listas de piezas actuales y las hojas de ruta contra las que se ha hecho la manufacturación; luego en el cierre del periodo se vacian esos colectores contra la cuenta de resultados (enfrentando las listas de piezas y las hojas de rutas reales frente a las calculadas en el standard) y se quedan a 0 para que en el siguiente periodo se repita el proceso.
Espero que esto te sirva de ayuda. Saludos, Silvia. |
te hablo de memoria porque no tengo conexión a SAP, pero la MF30 te deja? :confused: :confused:
No, la MF30 solo te sirve para realizar el cálculo en base a esos colectores.
Eliminación de colectores..
Hola..
Puedes intentar por la Transaccion de Archiving (SARA) o bien el programa RKOREO01 Espero sirva de algo.. Saludos |
silviavasca, encontraste solución a su problema? cual programa utilizo?
Con la CKR1 - borrado masivo de colectores de costos -
Recomendacion: 1) Probar primero en Test para analizar los colectores a borrar. 2) No borrar los colectores de costos si ya tienen movimiento en produccion |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:05:52. |
