Valoración en moneda extranjera
Gente,
Estoy corriendo una valorización de moneda extranjera por la TS FAGL_FC_VAL para la versión 6.0 y me tira el siguiente mensaje: 'No está permitido contabilizar en cuentas de mayor con gestión de PAs Nº mensaje: FAGL_POST_SERVICE012 Diagnóstico La cuenta de mayor 16500209 se gestiona en la sociedad P102 con partidas abiertas. Sin embargo, las contabilizaciones en ledgers individuales en cuentas de mayor con gestión de partidas abiertas no están permitidas. Procedimiento Elimine en los datos de la sociedad de la cuenta de mayor el indicador "Gestión de partidas abiertas" si aún no ha realizado contabilizaciones en esta cuenta y la cuenta para procesos de cierre debe utilizarse en ledgers no principales.' El error lo da cuando las cuentas en que se contabiliza la valoración gestionan partidas abiertas. Mi duda es si realmente está mal que esas cuentas gestionen partidas abiertas, ya que con la versión anterior (4.6c) no daba dicho error y contabilizaba sin problemas. Muchas gracias, Cecilia. |
Alguien sabe?
Alguien sabe la soluccion para este problema?
La cuenta que recibe la valoración de moneda extranjera (cuenta del rubro proveedores o clientes, por ejemplo) no debe ser cuenta asociada, ni tratar partidas abiertas.
Es una cuenta del mayor (Caja)
En el punto de parametrización: "Asignar área de valoración a norma de presentación de cuenta", debes asignar una norma de valoración que tenga el grupo de ledgers en blanco.
Para asignar el grupo de ledgers a la norma de valoración debes ir a punto de parametrización " Verificar asignación norma de presentación cuentas a grupo ledgers". Estas dos transacciones están en: Contabilidad principal>Operaciones periódicas>Valorar Eso sí, lo que hay que tener claro es que la valoración de saldos se debe hacer ledger por ledger, y la valoración de las partidas abiertas hay que hacerlas en todos los ledgers a la vez. Espero que te ayude. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:46:54. |
