BADI para Tx PCP0
Buenas tardes,
Al realizar contabilizaciones desde nomina en FI Tx PCP0, necesito modificar la cuenta contable (BSEG-HKONT). He intentado hacerlo por sustitución pero no me ha funcionado. No he trabajado con BADIs, me dicen que de pronto se puede realizar con una BADI. Cómo puedo saber que BADI aplica para la transacción PCP0 y como implementarla. Muchas Gracias. |
Espero esto te ayude, a mi me sirvio, saludos!!!
Como encontrar la BADI que necesitamos Existen varios métodos para encontrar la BADI que necesitamos pero nosotros vamos a explicar un método basado en la transacción ST05 (Performance Analysis). Esta técnica de análisis se basa en el echo de que todas las BADIS’s están registradas en tablas de SAP. Por lo que en cada llamada a una Badi el sistema pasa por estas tablas. Las tablas de las BADIS son las siguientes SXS_INTER, SXC_EXIT, SXC_CLASS y SXC_ATTR. A estas tablas Sap siempre accede mediante las vistas V_EXT_IMP y V_EXT_ACT. Por lo que estas vistas (T: SE11) serán la base de nuestro análisis. EJEMPLO: Supongamos que quiero saber que BADIS son llamadas en la transacción “Maintain Business Partners” código BT PASOS: 1.- Primero chequeamos que ningún otro usuario (T:SM04) o jobs en fondo (T: SM50) están usando el mismo usuario que tú. 2.- Nos vamos a la transacción ST05 (Performance Analysis) y marcamos el flag "Buffer trace", después pulsamos el botón “Activate Trace “, para activar el Trace. 3.- Inmediatamente después ya que el sistema está ya “Grabando” nos vamos a la transacción BT que queremos analizar y pulsamos el boton "Organization" completando los campos con los siguientes datos de prueba: Al finalizar pulsamos el boton salvar. 4.- Volvemos a la ventana donde teníamos abierta la ST05 y pulsamos el botón "Deactivate Trace" para finalizar el trace y pulsamos sobre el botón "Display Trace", entonces el popup "Set Restrictions for Displaying Trace" aparecerá. 5.- Ahora vamos a filtrar el Trace con los objetos: V_EXT_IMP y V_EXT_ACT. Que son nuestras vistas. Pulsamos el botón "Copy (F8)" , Fill Operations: OPEN y pulsamos el botón "Enter" ANALISIS DE LOS RESULTADOS Obtendremos un listado parecido a este que interpretaremos de la siguiente manera: Todas las “interface class names” de las vista V_EXT_IMP comienzan con IF_EX_. Este es el prefijo estándar de Sap para las “ BAdI class interfaces “. El nombre de la BAdI está después de este IF_EX_. Es decir el nombre de la BADi para IF_EX_ADDR_LANGU_TO_VERS es ADDR_LANGU_TO_VERS. En la transacción SE18 puedes ver la definición de la BADI. Aconsejamos durante la realización del Trace no ejecutar ninguna otra transacción o comando que no sean los propios de análisis si queremos obtener unos resultados lo más limpios posibles. Bien pues ya podéis realizar una función que propiamente es de analista . No obstante podemos ver una lista de las BADI’s disponibles haciendo lo siguiente: - Vamos a la Transacción SE18 - Pulsamos F4 para desplegar el matchcode - Hacemos click en el icono “Sistema de información” - Aumentamos el campo “Cant. Máxima aciertos” a 999999 Hacemos click en OK. Se nos listará de esta forma las BADIS disponibles. Como Implementar una BADI Las transacciones con las que vamos a trabajar con las BADI’s son las: SE18 – Definición de BADIS SE19 – Implementación de BADIS Supongamos que hemos elegido la BADI ME_PROCESS_PO_CUST y su método CLOSE que cubren necesidades especificas de la creación y modificación de pedidos de materiales, transacciones ME21N y ME22N. Por lo tanto: Obtener la información relevante de BADIs realizando los siguientes pasos: - Vamos a la transacción SE18 con la BADI ME_PROCESS_PO_CUST estamos trabajando en este grupo de badi (ME21N) - Click en visualizar - Click en la solapa Interfase - Doble click en CLOSE - Click en la solapa Parameters, en este caso vemos a IM_HEADER. En tipo de referencia vemos que su tipo es IF_PURCHASE_ORDER_MM Hallar los métodos disponibles para cada parámetro: Supongamos que hemos elegido ME_PROCESS_PO_CUST y dentro de el a POST - Vamos a la SE18 con la BADI ME_PROCESS_PO_CUST - Click en visualizar - Click en la solapa Interfase - Doble click en POST Se presentan sus parámetros Cada uno tiene un tipo de referencia El primero es un simple tipo de datos EBELN El segundo IM_HEADER en cambio es tipo IF_PURCHASE_ORDER_MM Si se hace doble click sobre IM_HEADER aparecen los metodos disponibles. . . CREATE_ITEM GET_DATA GET_PREVIOUS_DATA . . Etc. Para hallar detalles de cada método hacer doble click sobre cada uno, por ejemplo Doble click sobre GET_DATA Click en parametros Aparece como parámetro RE_DATA de tipo MEPOHEADER Si se hace click sobre MEPOHEADER se vera que es una estructura de datos de cabecera. Es importante saber que al principio la implementación no esta definida, la primera ves que se entra a SE19 hay que crear la implementación con el mismo nombre que ya existe en SE18. Crear la Implementación del BADI seleccionado - Vas a la Transacción SE19 - Click en Crear - Darle el nombre Implementación, por ejemplo ME_PROCESS_PO_CUST - Luego pide nombre Definición, es la misma ME_PROCESS_PO_CUST - Paquete es AM2P - Pide la orden de transporte - Click en salvar - Pide una clave SAP de modificación de objeto estándar. - Pide un comentario, habitualmente igual al de la orden de transporte. - Click en Salvar - Click en Activar y marcar todo para que se recompile completamente Modificar el código fuente de la Implementacion - Vas a la Transacción SE19 con la BADI ME_PROCESS_PO_CUST - Click en Modificar - Click en solapa interfase - Doble click sobre CLOSE - Introducir la clave - Editar el texto del código fuente. Importante, nunca olvides hacer la activación formal: - Vas a la Transacción SE19 SE19 - Click en el menú superior Implementación - Click en activar. Si no no funcionara. -------------------------------------------------------------------------- Crear y modificar una BADI, procedimiento menos invasivo ________________________________________ Buena explicación inicial. Quiero contribuir con que no es necesario pedir una clave de activación. El procedimiento menos invasivo es a partir de la SE18. Seleccionar la clase de la BADI (aparece en la SE19 tambien), pasar al menú implementeación y seleccionar CREAR. Indicar un nombre Z para la implementación y trabajar a partir de ahí. No es necesario pedir una clave a SAP para modificar, y la implementación Z, si está activada, será ejecutada junto con la estándar. Debido a que se puede customizar el sistema, es posible desactivar una implementación estándar para que sea reemplazada por una "Z". Pero no es posible activar la implementación estándar sin la clave SAP de modificación. Pueden crearce tantas implementaciones "Z" como se desee para una misma BADI. Esto permite que los desarrolladores no se pisen los talones durante un proyecto. Las implementaciones "Z" pueden ser liberadas en cualquier orden a Test o Producción. Nunca modifiquen el estándar a menos que no exista otra alternativa. Las BADIs proveen la alternativa, al permitir una implementación "Z". Las modificaciones al estándar pueden ser eliminadas por la aplicación de un parche o un upgrade. .... Crear la Implementación del BADI seleccionado - Vas a la Transacción SE19 - Click en Crear - Darle el nombre Implementación, por ejemplo ME_PROCESS_PO_CUST <- Mejor "ZME_PROCESS_POCUS" - Luego pide nombre Definición, es la misma ME_PROCESS_PO_CUST - Paquete es AM2P - Pide la orden de transporte - Click en salvar - Pide una clave SAP de modificación de objeto estándar. <- No es necesario si la implementación es "Z" aunque la badi sea estándar. - Pide un comentario, habitualmente igual al de la orden de transporte. - Click en Salvar - Click en Activar y marcar todo para que se recompile completamente Modificar el código fuente de la Implementacion - Vas a la Transacción SE19 con la BADI ME_PROCESS_PO_CUST - Click en Modificar <- Mejor creas una "Z" nueva, copias la vieja estándar y desactivas la estándar. Así el sistema mantiene la coherencia y el desarrollo "Z" no es sobreescrito por los parches. - Click en solapa interfase - Doble click sobre CLOSE - Introducir la clave - Editar el texto del código fuente. |
Problema al contabilizar la nómina
Hola VSUAREZO!!
Espero te encuentres muy bien, un favor, podrías decirme como resolviste el problema de cambiar la cuenta contable al momento de contabilizar la nómina??. De antemano muchas gracias! Saludos, Manuel Nieto |
Las contabilizaciones de nómina se realizan por la transacción PC00_M99_CIPE. Para esta, existe la BAdI SMOD_PCPO0001 la cual permite modificar la cuenta simbólica asociada a un CC-Nómina, para que la contabilización se realice por el camino deseado. Un poco tarde, pero espero esta respuesta sea de ayuda. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:43:52. |
