Evento sum del ALV OO
:D Buenas
Tengo una dynpro que contiene tres reportes ALV, pero necesito cambiar el resultado dado cuando presionar el boton de sumarizar. Ya tengo el codigo a utilizar para hacer esto, pero no consigo el evento y el metodo a agregar para que cada vez que el usuario presione las teclas de sumarizar se ejecute dicha modificación. Alguien sabe cual es el metodo y evento Gracias de antemano |
A ese botón Sumarizar deberias asignarle un codigo nombre para que lo puedas manejar a través del ok_code y cuando cumpla esa condicion debe ejecutar tu codigo.
Saludos. |
Pregunta
Pero donde coloco este codigo, lo que estoy haciendo con el boton es:
CLEAR ls_toolbar. MOVE '&MB_SUM' TO ls_toolbar-function. MOVE icon_sum TO ls_toolbar-icon. MOVE 'Suma' TO ls_toolbar-quickinfo. MOVE 'Suma normal' TO ls_toolbar-text. MOVE ' ' TO ls_toolbar-disabled. APPEND ls_toolbar TO e_object->mt_toolbar. Pero no me funciona que evento debo usar para que luego que realice el codigo de dicho boton realice la modificacion de lo que se requiere que no es mas que cambiar los totales que muestra estandart |
Bueno quiza ya es tarde para responder pero:
tienes definir el método: METHODS : handle_user_command FOR EVENT user_command OF cl_gui_alv_grid IMPORTING e_ucomm. En la implementación tendrás: METHOD : handle_user_command. CASE e_ucomm. WHEN '&MB_SUM'. WHEN '&xxxxxxxx'. ENDCASE. ENDMETHOD. Ah y cuando creas tu objeto grid llamas a su método: CALL METHOD grid1->set_user_command EXPORTING i_ucomm = SY-UCOMM. Saludos :cool: |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:27:29. |
