Problema con la Fecha de Caducidad en Lotes
Muy Buenas,
Se me esta presentando el siguiente problema y queria saber si alguien podria orientarme en como solucionarlo. Al momento de hacer una entrada de mercacias se esta configurando automaticamente (en algunas ocaciones, no en todas) el campo fecha de caducidad. En mi empresa no se quiere que este campo se configure. Como hago para evitar que esto suceda? Que condiciones hacen que este campo sea configurado en el Lote en ciertas ocaciones y en otras no (para el mismo material). ? No deseo que este campo se diligenciado ni automatico ni manual, ya que en el momento no estamos trabajando con el y esto me esta causando problemas en el modulo de calidad en un proceso que realizar inspecciones periodicas a los lotes. De antemano gracias por su colaboracion. |
El manejo de lo Lotes y Fechas de Caducidad, se configura a nivel de Material por lo que no es posible "manipular" esta opción ya una vez habilitado el Flag (sujeto a lote), Lo que te recomiendo es que si no lo van a usar en este momento esta funcionalidad, no habliten este flag, Saludos ¡¡¡ :) |
Muy Buenas,
Javier primero que todo muchas gracias por responder. Deja para ver si entendi bien lo que me dijiste. Deacuerdo a tu respuesta al habilitar la opcion sujeto a lote a nivel del material, automaticamente se activa el manejo de la fecha de caducidad. Es esto correcto? En mi comprañia si se esta usando el manejo de lote, mas sin embargo no estamos usando o no es nuestro deseo usar la fecha de caducidad para ningun material por el momento. La primera duda que se nos presenta es que hace que el sistema al momento de hacer la entrada de materailes llene el campo fecha de caducidad en unos casos y en otros no (para el mismo material) y que calculo hace para llenar este campo. La segunda duda es si hay alguna forma de configurar en SAP, que a pesar de que se esta trabajando con lotes no trabaje con fecha de caducidad (no llene el campo al momento de hacer la entrada de materiales). De antemano gracias. Quedo atento a tus comentarios. ATT Esteban |
:) Hola Esteban,
Creo que no me explique bien, pero no, si tu activas la opción de 'Sujeto a Lotes', no necesariamente tienes que capturar la fecha de Caducidad, de hecho lo puedes manejar la Fecha de Caducidad con Lotes o sin Lotes: Verif.fecha caduc.materiales NO sujetos a lote Para el material no sujeto a lote, se admiten las siguientes funciones: Entrada y verificación tras la entrada de mercancías Impresión de vales de acompañamiento de mercancías Entrada y verificación tras la entrada de mercancías Si está activa la función de control de la fecha preferente de consumo, debe introducirse la fecha de caducidad o la fecha de fabricación del material en el momento de la entrada de mercancías. Tras la entrada de mercancías, el sistema verifica si el tiempo hasta caducidad es suficiente para satisfacer el tiempo hasta caducidad en el pedido o en el registro maestro de materiales. Si no es así, el sistema emite un mensaje de advertencia o error (según la configuración del sistema). Al contabilizar la entrada de mercancías, la fecha de caducidad se registra en el documento de material. Verif.fecha de caduc.materiales sujetos a lote Para el material sujeto a lote se admiten las siguientes funciones: Entrada y verificación tras la entrada de mercancías Impresión de vales de acompañamiento de mercancías Análisis de lotes según la fecha de caducidad Determinación de lotes por fecha de caducidad tras salidas de mercancías Entrada y verificación tras la entrada de mercancías Si está activa la función de verificación de la fecha de caducidad, se debe introducir la fecha de caducidad o la fecha de producción del material en el momento de la entrada de mercancías. Tras la entrada de mercancías, el sistema verifica si el tiempo hasta caducidad es suficiente para satisfacer el tiempo hasta caducidad en el pedido o en el registro maestro de materiales. Si no es así, el sistema emite un mensaje de advertencia o error (según la configuración del sistema). Al contabilizar la entrada de mercancías, la fecha de caducidad se registra en el documento de material. Si el lote ya existe, el sistema también verifica si la fecha de caducidad especificada o determinada en el momento del movimiento de mercancías corresponde a la que aparece en el registro maestro de materiales. Si las fechas son distintas, el sistema emite un mensaje de advertencia o error (según la configuración del sistema). Si se contabiliza la entrada de mercancías a pesar del mensaje de advertencia, la fecha de caducidad anterior no se modifica en el registro maestro de lote. Puede crearse una lista de fechas de caducidad que contenga los siguientes datos para cada lote: la fecha preferente de consumo, la fecha de caducidad y la cantidad usando la tx MB5M y para el analsisi de lotes utilizas la MCBR Saludos ¡¡ |
Fecha De Caducidad Y Fabricacion
hay una sección en el spro donde se maneja la fecha preferente de consumo
en la ruta Gestion de materiales-Gestion de stocks e inventario-Entrada de mercancias-parametrizar el control de fecha preferente de consumo 1. allí debes deshabilitar el indicador tanto para el centro logístico como para la clase de movimiento 101 2. en el material debes quitar los datos de conservación en la vista DatGralCe/Almacenam1 3. deshabilitar el indicador ParametrizInsp en la vista de calidad en el material, primero deben colocar petición de borrado a los lotes con la transacción MSC2N |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:39:36. |
