Consulta Sobre Listbox
MI PROBLEMAS ES QUE NO LOGRO HACER QUE ME DEVUELVA EL PARAMETRO ASIGNADO A LA LISTBOX. LA DECLARACION NO PARECEN TE NER DRAMA ALGUNO
EN EL DATA list TYPE vrm_values, value LIKE LINE OF list, PARAMETRO p_list(8) AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 8. FORM calcular_anio. CLEAR: list, list[]. CLEAR name. name = 'P_LIST'. CLEAR value. value-text = sy-datum(4). value-key = 1. APPEND value TO list. CALL FUNCTION 'MONTH_PLUS_DETERMINE' EXPORTING months = -12 olddate = sy-datum IMPORTING newdate = lv_fecha. CLEAR value. value-text = lv_fecha(4). value-key = 2. APPEND value TO list. CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES' EXPORTING id = name values = list EXCEPTIONS id_illegal_name = 1 OTHERS = 2. IF sy-subrc <> 0. MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4. ENDIF. ENDFORM. PERO CUANDO USO P_LIST ESTA VACIA. SI ME PODRIAN AYUDAR SE LOS AGRADESCERIA. RECIEN ESTOY EMPEZANDO EN ESTO, SEPAN DISCULPAR. Pd: ya probé declararlo en la PBO . |
Holas, primero que nada, estas utilizando PARAMETERS, o estas trabajando con dynpros???
Si es con PARAMETERS debes declararlo dentro del evento AT SELECTION-SCREEN OUTPUT y si es con dynpros usar el evento PROCESS VALUE-REQUEST. Aqui un ejemplo con PARAMETERS |
GRACIAS POR LA AYUDA LO USO COMO PARAMETERS Y LO TENGO DECLARADO COMO ME INDICAS AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. PERFORM calcular_anio. PERO NO ME TRAE EL VALOR IGUAL |
Hola, el error fue algo curioso ... si te fijas, declaraste tu variable p_list con una cadena de 8, si lo cambias a tipo I si te arrojara el valor respectivo, eso pasa porque cuando le insertas los valores claves
value-text = sy-datum(4). value-key = 1. APPEND value TO list. Lo haces sin comillas simples, entonces el 1 se asume como valor entero y no como caracter, tienes 2 opciones 1. Declarar el p_list de esta manera: Y se ejecutará normalmente 2. Agregar comillas simples en los campos llaves y seguir con la misma declaracion del p_list: Espero te pueda ayudar =D |
Gracias Con Estas Soluciones Por Lomenos Me Traer Al Key Ya Con Eso Puedo Trabajar
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:52:28. |
