Matchcode en ABAP
Hola, estaba leyendo algunos de los mensajes publicados sobre los matchcode, pero aun no me queda claro como hacer lo siguiente:
Yo quiero colocar un parametro en un programa donde solo pueden ingresar dos valores, 'LE' y 'FI'. Cómo puedo hacer para que aparezca una lista de valores con estos dos datos si no tengo ninguna tabla Z que los contenga?. Gracias, |
Busca en la SE37 funciones tales que *POPUP*SELECT*
Hay unas cuantas, échales un vistazo, selecciona la que más te agrade, y tira p'alante :) |
Puedes hacerlo de forma muy sencilla
En la SE11 creas un dominio y en la pestaña de ambito de valores escribes los dos valores posibles y su descripcion Despues en la SE11 creas un elemento de datos cuyo dominio sea el que creaste antes En tu dynpro el campo debe estar referido al elemento de datos que has creado anteriormente y asi te aparecera el matchcode con los dos valores posibles |
Ya pude realizar esto..... con la SE11 cree un tipo de datos y mi parametro lo puse de ese tipo y nítido.
Muchas gracias por su ayuda..... |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:28:11. |
