tratar parámetro
tengo una tabla interna que viene de un table control donde seleccioné un registro. |LAB.00200/01.AT | |LAB.00200/01.CS | |LAB.00200/01.DA | X |LAB.00200/01.DO El registro lo tengo controlado con un flag y lo meto en un parámetro: P_parámetro = LAB.00200/01.AT Ahora, segun como acaba el parámetro: en AT, CS, DA o DO lo envió a una dynpro u otra Cómo puedo hacer este tratamiento? MUCHAS GRACIAS |
Como debes saber la longitud del parámetro (Por ejemplo si fuese de tipo MATNR sabes que tiene longitud 18) pues el código sería el siguiente. Imagína que el parámetro tiene 10 caracteres y tu quieres chequear los dos últimos, en este caso:
CASE P_PARAMETRO+8(2). " Pasas de los 8 primeros, y coges los 2 últimos WHEN 'AT'. CALL SCREEN 'XXXX' WHEN 'DO'. CALL SCREEN 'YYYY'. ... ENDCASE. Espero que sea esto lo que estás buscando. Suerte! |
VEALUA QUE CONTENGA EL PATRON TU VARIABLE . .
IF P_parámetro CP '*AT'. ELSEIF P_parámetro CP '*CS'. ELSEIF P_parámetro CP '*DA'. ELSEIF P_parámetro CP '*DO'. ENDIF. SALUDOS |
feliz navidad
:) EDD_401 y PEPECHICO
muchas gracias por los consejos, ahora lo pruebo. Feliz navidad *_* |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:03:09. |
