Mandar un pdf en mail
Hola mi consulta es como puedo enviar un pdf por mail, ósea yo trasformo el smanfromts en pdf pero ahora debo enviarlo por mail y no se como e visto por la red unas opciones pero no logro entenderlas bien si alguien me podria ayudar se lo agradecería hai les pongo el código donde trasformo a pdf
DATA: lv_solicitud TYPE zthr_0004-num_solicitud, i_pdf LIKE tline OCCURS 100 WITH HEADER LINE, W_CTRLOP TYPE SSFCTRLOP, V_LEN_IN LIKE SOOD-OBJLEN, I_OTF TYPE ITCOO OCCURS 0 WITH HEADER LINE, W_COMPOP TYPE SSFCOMPOP, I_TLINE TYPE TABLE OF TLINE," WITH HEADER LINE, W_RETURN TYPE SSFCRESCL, SPOOLNO type TSP01-RQIDENT. " Orden Spool W_CTRLOP-GETOTF = 'X'. W_CTRLOP-NO_DIALOG = 'X'. W_COMPOP-TDNOPREV = 'X'. W_COMPOP-TDDEST = 'LOCL'. W_COMPOP-TDARMOD = '1'. W_COMPOP-TDCOPIES = '1'. W_COMPOP-TDPRINTER = 'SAPWIN'. W_COMPOP-TDLIFETIME = '8'. CALL FUNCTION '/1BCDWB/SF00000006' EXPORTING CONTROL_PARAMETERS = W_CTRLOP OUTPUT_OPTIONS = W_COMPOP USER_SETTINGS = 'X' "Aca los parametros que necesita el smartform gp_logo = p_logo gp_n_solicitud = p_n_solicitud gp_nom_tra = p_nom_tra gp_rut_tra = p_rut_tra gp_empresa = p_empresa gp_fech_ing_emp = p_fech_ing_emp gp_sindicato = p_sindicato gp_tip_boni = p_tip_boni gp_fech_soli = p_fech_soli gp_rut_bene = p_rut_ben gp_nom_famil = p_nom_hc gp_ap_paterno = p_ap_paterno gp_ap_materno = p_ap_materno IMPORTING JOB_OUTPUT_INFO = W_RETURN "aca me devuelve el smartform TABLES tp_for001 = tp_001 EXCEPTIONS FORMATTING_ERROR = 1 INTERNAL_ERROR = 2 SEND_ERROR = 3 USER_CANCELED = 4 OTHERS = 5. IF SY-SUBRC NE 0. * MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO * * WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4. ENDIF. I_OTF[] = W_RETURN-OTFDATA[]. CALL FUNCTION 'CONVERT_OTF' EXPORTING FORMAT = 'PDF' MAX_LINEWIDTH = 132 IMPORTING BIN_FILESIZE = V_LEN_IN TABLES OTF = I_OTF LINES = I_TLINE EXCEPTIONS ERR_MAX_LINEWIDTH = 1 ERR_FORMAT = 2 ERR_CONV_NOT_POSSIBLE = 3 OTHERS = 4. IF SY-SUBRC EQ 0. ENDIF. |
Prueba...
Estimado prueba con este código, a mi me funko
Saludos. REPORT zkpi0020. *** TABLES: usr01. "Maestro de usuarios * DATA: d_lineas LIKE sy-tabix, i_pdf LIKE tline, fich_p_borrar LIKE tsp01-rqtitle, pbyte TYPE i, i_spoolreq LIKE rsporq, spool_id LIKE tsp01-rqident, respuesta LIKE sy-tabix, i_otf, fecha_w(16), indice LIKE sy-tabix, datc LIKE rsporq-rqcretime, l_comando LIKE sxpgcolist-name. * Tablas Internas DATA: t_pdf LIKE tline OCCURS 0, tspoolreq LIKE rsporq OCCURS 0, lista_sel LIKE spopli OCCURS 0 WITH HEADER LINE. DATA: BEGIN OF i_output OCCURS 10. INCLUDE STRUCTURE btcxpm. DATA: END OF i_output. DATA: d_status LIKE extcmdexex-status, d_exit LIKE extcmdexex-exitcode. DATA : p_to(60), p_subj(30), p_body(50). * Include Objetos OLE para envio de mensajes INCLUDE ole2incl. ***-------------------------------------------------------------------** ** PANTALLA DE SELECCION SELECTION-SCREEN SKIP. SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK datos WITH FRAME TITLE text-000. PARAMETERS: p_arch LIKE tsp01-rqtitle, p_fich LIKE rlgrap-filename OBLIGATORY DEFAULT 'C:\Envios\', usernam LIKE sy-uname DEFAULT sy-uname, disp LIKE rspotype-device OBLIGATORY, datum LIKE sy-datum DEFAULT sy-datum OBLIGATORY. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK datos. * INITIALIZATION. PERFORM recuperar_impresora. ***------------------------------------------------------------------*** START-OF-SELECTION. PERFORM buscar_datos_seleccion. * IF respuesta NE 0. PERFORM tratamiento_pdf. DESCRIBE TABLE t_pdf LINES d_lineas. IF d_lineas NE 0. "solo hago el download si tengo datos PERFORM bajar_archivo. PERFORM envia-mail. OPEN DATASET p_fich FOR INPUT IN BINARY MODE. "IN TEXT MODE. DELETE DATASET p_fich. ENDIF. ENDIF. END-OF-SELECTION. *---------------------------------------------------------------------* * Form BUSCAR_DATOS_SELECCION *---------------------------------------------------------------------* FORM buscar_datos_seleccion. CONCATENATE sy-datum '00000000' INTO fecha_w. CALL FUNCTION 'RSPO_FIND_SPOOL_REQUESTS' " Leemos los spools EXPORTING allclients = ' ' authority = 'X' datatype = '*' has_output_requests = '*' rq0name = '*' rq1name = '*' rq2name = '*' rqdest = disp rqident = 0 rqowner = usernam * rqcretime = fecha_w TABLES spoolrequests = tspoolreq EXCEPTIONS no_permission = 1 OTHERS = 2. IF sy-subrc <> 0. MESSAGE ID 'Z1' TYPE 'E' NUMBER 000 WITH text-001. respuesta = 4. ELSE. PERFORM elegir-spool. ENDIF. ENDFORM. " BUSCAR_DATOS_SELECCION *---------------------------------------------------------------------* * Form TRATAMIENTO_PDF *---------------------------------------------------------------------* FORM tratamiento_pdf. * Miramos qué tipo de spool tenemos CALL FUNCTION 'RSPO_GET_TYPE_SPOOLJOB' EXPORTING rqident = spool_id IMPORTING is_otf = i_otf EXCEPTIONS can_not_access = 1 OTHERS = 2. IF sy-subrc <> 0. MESSAGE ID 'Z1' TYPE 'E' NUMBER 000 WITH text-002. ELSEIF i_otf EQ 'X'. * Generar PDF de OTF CALL FUNCTION 'CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF' EXPORTING src_spoolid = spool_id IMPORTING pdf_bytecount = pbyte TABLES pdf = t_pdf EXCEPTIONS err_no_otf_spooljob = 1 err_no_spooljob = 2 err_no_permission = 3 err_conv_not_possible = 4 err_bad_dstdevice = 5 user_cancelled = 6 err_spoolerror = 7 err_temseerror = 8 err_btcjob_open_failed = 9 err_btcjob_submit_failed = 10 err_btcjob_close_failed = 11 OTHERS = 12. ELSE. " Generar PDF de Abap CALL FUNCTION 'CONVERT_ABAPSPOOLJOB_2_PDF' EXPORTING src_spoolid = spool_id IMPORTING pdf_bytecount = pbyte TABLES pdf = t_pdf EXCEPTIONS err_no_abap_spooljob = 1 err_no_spooljob = 2 err_no_permission = 3 err_conv_not_possible = 4 err_bad_destdevice = 5 user_cancelled = 6 err_spoolerror = 7 err_temseerror = 8 err_btcjob_open_failed = 9 err_btcjob_submit_failed = 10 err_btcjob_close_failed = 11 OTHERS = 12. IF sy-subrc EQ 0. * Iniciamos la traducción por error en la funcion de conversion ABAP-PDF LOOP AT t_pdf INTO i_pdf. TRANSLATE i_pdf USING ',.'. MODIFY t_pdf FROM i_pdf. ENDLOOP. ENDIF. ENDIF. "De if sy-subrc ENDFORM. " TRATAMIENTO_PDF *---------------------------------------------------------------------* * Form BAJAR_ARCHIVO *---------------------------------------------------------------------* FORM bajar_archivo. CONCATENATE p_fich p_arch '.pdf' INTO p_fich. CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD' EXPORTING bin_filesize = pbyte filename = p_fich filetype = 'BIN' TABLES data_tab = t_pdf EXCEPTIONS invalid_filesize = 1 invalid_table_width = 2 invalid_type = 3 no_batch = 4 unknown_error = 5 gui_refuse_filetransfer = 6. IF sy-subrc <> 0. MESSAGE ID 'Z1' TYPE 'E' NUMBER '000' WITH text-003. ENDIF. ENDFORM. " BAJAR_ARCHIVO *---------------------------------------------------------------------* * Form RECUPERAR_IMPRESORA *---------------------------------------------------------------------* FORM recuperar_impresora. SELECT SINGLE spld FROM usr01 INTO CORRESPONDING FIELDS OF usr01 WHERE bname = sy-uname. IF sy-subrc = 0. disp = usr01-spld. ENDIF. ENDFORM. " RECUPERAR_IMPRESORA *---------------------------------------------------------------------* * Form ELEGIR-SPOOL *---------------------------------------------------------------------* FORM elegir-spool. * Definimos la lista para elegir la orden spool SORT tspoolreq. LOOP AT tspoolreq INTO i_spoolreq. IF i_spoolreq-rqcretime+0(8) = datum. IF i_spoolreq-rqtitle IS INITIAL. CONCATENATE i_spoolreq-rqident i_spoolreq-rq0name i_spoolreq-rq1name i_spoolreq-rq2name INTO lista_sel-varoption SEPARATED BY space. ELSE. CONCATENATE i_spoolreq-rqident i_spoolreq-rqtitle INTO lista_sel-varoption SEPARATED BY space. ENDIF. APPEND lista_sel. ELSE. DELETE tspoolreq. ENDIF. ENDLOOP. * Y Pedimos que se seleccione la orden spool SORT lista_sel BY varoption+0(10) AS TEXT. IF sy-subrc = 0. respuesta = 0. CALL FUNCTION 'POPUP_WITH_TABLE_DISPLAY' EXPORTING endpos_col = 60 endpos_row = 10 startpos_col = 1 startpos_row = 1 titletext = text-010 IMPORTING choise = respuesta TABLES valuetab = lista_sel EXCEPTIONS break_off = 1 OTHERS = 2. IF ( sy-subrc = 1 ) OR ( sy-subrc = 2 ). LEAVE TO SCREEN 0. ELSE. IF respuesta NE 0. MOVE respuesta TO indice. ENDIF. READ TABLE lista_sel INTO i_spoolreq INDEX indice. SHIFT i_spoolreq LEFT DELETING LEADING space. spool_id = i_spoolreq-rqident. ENDIF. ENDIF. ENDFORM. " ELEGIR-SPOOL *&---------------------------------------------------------------------* *& Form ENVIA-MAIL *&---------------------------------------------------------------------* * text *----------------------------------------------------------------------* FORM envia-mail. DATA: appoutlook TYPE ole2_object. DATA: appout2 TYPE ole2_object. DATA: appitem TYPE ole2_object. DATA: namespace TYPE ole2_object. DATA: attachments TYPE ole2_object. * Crear objeto OLE : outlook.application CREATE OBJECT appoutlook 'outlook.application' . * Mensajes vía MAPI CALL METHOD OF appoutlook 'GetNameSpace' = namespace EXPORTING #1 = 'MAPI'. * Crea objeto nuevo ITEM ( nuevo mensaje ) CALL METHOD OF appoutlook 'CreateItem' = appitem EXPORTING #1 = '0'. * Propiedades TO , SUBJECT y BODY SET PROPERTY OF appitem 'To' = p_to. SET PROPERTY OF appitem 'Subject' = p_subj. SET PROPERTY OF appitem 'Body' = p_body. **************************************** *Se adjunta el fichero IF NOT p_fich IS INITIAL. CALL METHOD OF appitem 'Attachments' = attachments. CALL METHOD OF attachments 'Add' EXPORTING #1 = p_fich. ENDIF. **************************************** * Envíar directamente *call method of appitem 'Send'. *Se muestra la pantalla del outlook CALL METHOD OF appitem 'Display'. * Libera Espacio del objeto FREE OBJECT attachments. FREE OBJECT appitem. FREE OBJECT namespace. * Cierra Outlook ( solo si se quiere que quede cerrado ) *** CALL METHOD OF APPOUTLOOK 'Quit'. FREE OBJECT appoutlook. ENDFORM. "ENVIA-MAIL |
Gracia s por tu ayuda pero no e s lo que estoy buscando en si lo que pasaste usa el Outlook lo cual no necesariamente van a usar, y la parte de pdf ya esta echa solo deseo saber como mandar el mail con el archivo pdf adjunto pero gracias de todas forma XD
Buscando por Internet lo que encuentro es esta función pero no entiendo bien como ago para cargarle el archivo pdf dado que en algunos lados lo convierten a bin y en otros no pero definen siempre una estructura objekpack o algo así pero n entiendo bien donde cargan ahí si me podrían ayudar agradecería
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:58:44. |
