Problema con autorizaciones TX FBCJ
Buen día
Al ingresar a la transacción FBCJ me solicita la sociedad y el número de la caja, necesito asignar a los usuarios solo la caja que les corresponde para que no puedan modificar ninguna otra. Ingresé a la SU24 y miré los objetos de autorización de esa transacción, con pruebas supongo que el objeto que me controla el número de la caja es: F_FBCJ, sin embargo al poner en el grupo de autorizaciones los números de caja que necesito las bloquea todas. No sé que hacer, si alguien sabe que estoy haciendo mal por favor ayuda. Muchas gracias. |
Bueno jennifer.
El objeto que está relacionado con las cajas es ese que dices. Sin embargo, para poder ajustarlo mejor deberias crear un rol padre con esa transaccion y empezar a crear roles derivados dependiendo de las restricciones por las cajas que tengas. Para ello utiliza la SU53 para ir viendo los errores e irlos corrigiendo. Saludos |
Buen día
Muchas gracias por tu respuesta, ya hice esto que tu sugieres, creé un rol con la transacción y le borré el objeto de autorización, creé otro solo con el objeto de autorización, y en el grupo de autorizaciones escribí solo el número de la caja a la que requiere acceso. Cuando intento ingresar a cualquier caja me dice que no tengo autorización (inclusive a esta única que creé), y al ingresar a la SU53 dice que en el ámbito de autorizaciones BRGRU grupo de autorizaciones le falta ' ', que implica darle permiso a todas las cajas. :confused: Total que no tengo idea de que puede estar pasando. Muchas gracias |
Hola Jennifer, yo hice la prueba creando un rol sólo con la transacción (sin eliminarle ningú objeto de autorización), le puse en N° de caja en específico y me funcionó, no me deja si le pongo un N° de caja diferente (osea que está bien, restringiendo como es). Mira tú nuevamente, pero no le borres objetos.
Me avisas cualquier cosa yo te ayudo. Saludos |
Hola Rv2
Eso fue lo primero que intenté, pero me dice que no tengo autorización para ver ninguna caja, y el error que me sale es igual al anterior. Por cierto volví a hacerlo por si me había equivocado en algo. Muchas muchas gracias por tu ayuda. Saludos Jennifer |
Fbcj
Hola RV2,
Pues yo justo quiero hacer eso, restringir la seguridad de que un usuario pueda capturar en una caja y otro usuario en otra, pero ambas de la misma sociedad. Yo lo que hice es que puse el campo CAJ0_NUMBER y CJNR (ambos con valor 0001, que es mi primer caja) en una copia del objeto F_FBCJ y lo puse en un rol junto con los objetos de la SU24 que pide la FBCJ, pero no me lo está validando correctamente. Me podrías orientar sobre como le hiciste para solucionar mi caso? Muchas Gracias por el apoyo. Saludos, Fernando Guadiana E. |
Hola Fernando ;)
Te cuento que es parametrización, cuando creas las cajas hay un campo de nombre de usuario que debes crear. no tengo a la mano la ruta. Inténtalo por ese lado que así me funcionó a mi. Si sigues con dudas responde el post y lo miramos el lunes. Saludos, Jenn |
Hola Jennifer
Tendras la ruta para esta delimitación?? estoy intentando hacer exactamente lo mismo que tu, podrias orientarme?? Muchas gracias Saludos Sergio |
Fbcj0
Hola Sergio
En la transacción FBCJC0 existe un campo que se llama grupo de autorización, allí debes poner el dato que requieras (ejemplo un consecutivo, 01, 02) y luego asignar este en el objeto de autorización del rol de cajas de la persona a la que le asignes la caja. Saludos y quedo atenta, Jennifer |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:50:39. |
