User-exit EXIT_SAPLMG02_002
Hola a todos, hemos utilizado esta user-exit para al crear el número de material nos asigne uno a partir de una tabla "Z" y no nos funciona.
¿Sabe alguien si esta es la user-exit adecuada y como se utiliza? ¡¡¡Socorro!!! tenemos mucha urgencia............. |
Seguimos avanzando.... os cuento:
El módulo de funciones pertenece a la ampliación MGA00002. Hemos creado un proyecto, le hemos asignado esta ampliación y activado el proyecto, pero al ejecutar la transacción MM01 no pasa por el código asociado a la ampliación. ¿Sabe alguien qué más nos falta? Muchas gracias de antemano. |
User exit
Hola, te fijaste si pasa por una badi, son mucho mas faciles de manejar.
Encontrar BADI
Ta paso un par de datos mas, ingresas a la SE80,
Elegís : Clase/Interfase Pones : CL_BADI_FLT_DATA_TRANS_AND_DB Le das ENTER y le das Doble Click en el método : ACT_IMPS_PER_FLT_VAL le pones un break point en el primer SELECT que encontras, y cada que pare allí, consultas el valor de exit_name. Alli se almacena el nombre de la badi. Te abris otro modo y ejecutas la mm01, cada que avances va a parar en distintas badi, te fijas cual es la que te sirve y la implementas. Saludos. |
Muchas gracias Abfv, ya lo tenemos resuelto.
En cuanto a programación estaba todo bien, faltaba parametrizar. De todas formas me apunto la forma que cuentas de encontrar BADI's por si en otra ocasión me es útil. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:51:57. |
