Exportar dynpro???
Hola muy buenas tardes, una pregunta..
alguien sabe si se puede exportar pantallas sap? es que estoy pasando unos programas de una version antigua de sap a uno nuevo, pero anduve buscando y no supe como exportar los programas y luego mejor lo hice a pie, entoces me tope con las dynpro que hay ahí pero en el sap antiguo no puedo desplegar el layout para saber como esta diseñado para asi diseñarlo en el nuevo,...asi que si alguien puede decirme como hacerle de una manera factible me dice porfavor. Gracias. |
Lo que puedes hacer es;
Crear en la se10 una orden de transporte de copias, meter lo que se quiera manualmente y liberar (Se puede crear directamente en test si se quiere o en el sistema que quieras). Si pide sistema destino poner el mismo para que no se transporte a ningun sitio, en la descripcion poner NO TRASPORTAR ! para asegurar que nadie la transporte por error. BAJADA DE DATOS; Ir a la transacción AL11, entrar en DIR_TRANS entrar en COFILES, filtrar por fecha para encontrar mejor la orden de transporte. Ahora entrar en la transcción CG3Y en otro modo, y poner en la ruta la que sale arriba en la transacción AL11 poner al final el nombre del fichero de la AL11 y darle a bajar (por ejemplo /usr/sap/trans/cofiles/K900006.DSM ),. Repetir lo mismo pero entrando en vez de en COFILES en DATA. SUBIDA DE DATOS; Entrar en el sistema donde se quiera transportar; Ir a la transacción CG3Z y poner las mismas rutas que cuando bajamos seleccionando los archivos que hemos bajado a nuestro pc. Después de esto si vamso a la stms y le damos a detalles-> otras ordenes-> Añadir; nos saldrá la orden que hemos copiado del otro sistema y ala ya lo tienes páaajaro !!! Le dais al camioncito y pa'lante... |
aah muxas graxias amigo!
Si gustas puedes tambien descargar la disposición de la dympro desde el editor de dympro SE51 y descargar (Donwload) desde el mismo menu:
Utilidades/Mas utilidades/Upload/Dowload/Donwload Se descargara un archivo. Luego para cargar esa disposición de la dympro vuelves hacer los mismo en el menú y en vez de buscar la opción Donwload Usas UPLOAD. Espero te sea utíl. Suerte- Alfred P. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:36:57. |
