Pedidos de Ventas
Necesito generar un indicador para medir el tiempo que tenemos en responder los pedidos.
Desde que se genera el pedido- Facturación y su entrega. Si alguien sabe cuales serian las tablas adecuadas para el reporte . Muchas graciasc |
Hola puedes sacarlas de las siguientes tablas
Pedido: VBAK Facturacion: VBRK Entrega: LIKP Dentro de ellas existen campo de fecha y hora de creación :D |
Te pasaste muchas gracias !!!
Estuve viendo las tablas y tengo duda en la
LIKP de entrega es cabecera, existe el detalle de esta? gracias |
Si, esas tablas son las cabeceras, los detalles son estos:
VBAK-VBAP VBRK-VBRP LIKP-LIPS |
Muchas gracias , ,,,
Hola, Sabes he estado tratando de encontrar los campos por donde estan enlazados estas tablas VBAK con VBRK y LIKP , la verdad que no encuentro como ... me puedes ayudar en como deberia enlazar un pedido relacionado con su entrega y factura ... Muchas gracias
Holas, esas se integran en la tabla de flujos VBFA, para que lo veas mejor puedes usar una funcion: RV_ORDER_FLOW_INFORMATION donde solo colocas como parametro el numero de la entrega en COMWA-VBELN, ahi te saldra el inicio y fin del flujo de documentos, espero te ayude :D
Hola sigo con el tema, y gracias la información que me has dado pude realizar mi requerimiento, pero me pasa que se demora demasiado al realizar la consulta de un mes, a partir del pedido traer la Factura y Entrega que tiene relacionado.
Alomejor existe una forma de acelerar mis instrucciones u otra forma de plantearlo ... Muchas Gracias ... |
Hola Yanett como lo estas consultando??? por lo que tengo entendido tu parametro de entrada es el pedido de ventas, como t comente yo normalmente uso la funcion y ahi tbm funciona colocandole el pedido
ls_conwa-vbeln = (pedido_venta). CALL FUNTION 'RV_ORDER_FLOW_INFORMATION' EXPORTING conwa = ls_conwa TABLES vbfa_tab = lt_vbfa. En la tabla lt_vbfa te botara todo el flujo que necesitas muy rapido ... pero supongo q el problema es obtener los datos del flujo y luego tener el detalle de esos datos como fecha y hora para poder controlar lo que quieres cierto? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:49:59. |
