Ayuda metodo de Gauss Jordan usando FM RMMATH_GAUSSJORDAN_ELIMINATION
Hola, estoy teniendo problemas para entender el funcionamiento del FM que
se encarga de resolver un sistema de ecuaciones mediante el metodo de eliminacion de Gauss-Jordan La FM es RMMATH_GAUSSJORDAN_ELIMINATION, alguien la ha usado anteriormente o tiene algun codigo ejemplo en el que haya resuelto el sistema de ecuaciones Por favor... apoyo:confused: |
Hola Felikz, viendo la funcion tiene una descripcion: A + x = B
Donde A es la matriz de los coeficientes de los valores de la ecuacion, X son las variables de la ecuacion y B es el resultado de cada ecuacion lineal, por ejemplo voy a colocar esta pequeña ecuacion sencilla para que se pueda entender 3x + 2y = 7 2x + y = 4 Como ya se sabe los valores para x e y son 1 y 2 respectivamente, entonces en la funcion se interpreta el parametro IT_A_MATRIX IDX1 IDX2 VAL 1 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 Como vemos el IDX1 representa a la fila e IDX2 representa a la columna de la ecuacion y VAL representa el valor del coeficiente de cada una de las variables de cada ecuacion lineal. Y ahora se llenara el otro parametro IT_B_VECTOR IDX1 IDX2 VAL 1 1 7 1 2 4 Donde esos valores son el resultado de la operacion de cada ecuacion lineal, si ejecutas la funcion te arrojara 2 parametros de salida, la primera es la matriz inversa (ET_A_INVERSE_MATRIX), puedes comprobarlo multiplicando esa matriz inversa con la matriz (IT_A_MATRIX) te debe arrojar la matriz identidad y el segundo parametro ET_X_VECTOR te arrojara tantas lineas como variables tenga tu sistema de ecuaciones, en este caso te arrojara 2 lineas IDX1 IDX2 VAL 1 1 1 1 2 2 (1.9999999999999E+00) Espero te pueda ayudar :D |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:37:34. |
