titulo en un ALV OO
Hola ,
Alguien puede ayudarme a poner un título en un ALV OO ? En un ALV no orientado a objetos es facil , pero un un ALV OO no se ni como hacerlo. Gracias. |
Hola solo tenes que crear un titulo gui y en el PBO SET ingresar la sentencia TITLEBAR 'MITITULO'. donde MITITULO es el nombre del titulo Gui creado.
Saludos. |
Estoy teniendo el mismo problema...
He estado revisando el evento TOP_OF_PAGE y también el evento PRINT_TOP_OF_PAGE de la clase CL_GUI_ALV_GRID. Los he registrado como cualquier otro evento, pero no logro capturarlo. Cuando se utiliza la funcion REUSE_ALV_GRID_DISPLAY no hay problema porque directamente indico el nombre del form que se ejecuta para mostrar la cabecera en HTML. Alguien sabe hacer la misma operación con objetos... Gracias anticipadas... |
Gracias por la respuesta... pero lo que estoy buscando no es un título en la ventana sino más bien para la grilla, donde pueda ingresar la información de por ejemplo, los filtros ingresados en la pantalla de selección... Como el que se agrega con la función REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, pero con objetos... |
En el screen painter donde diseñas el contenedor para el alv, arriba de este contenedor puedes dejar un espacio y agregar cajas de texto, y a estas cajas de texto pasarle las variables que contienen los datos de la pantalla de selección, y asi estos valores se veran cuando muestres el alv. Ejemplo:
texto1 texto2 texto3 texto4 I-----------------------------------------------I |contenedor | | | | | | | | | I-----------------------------------------------I Espero te sirva. |
Prueba con esto Yo ya lo utilicé.. espero y te ayude...
*&---------------------------------------------------------------------* *& CLASES * *&---------------------------------------------------------------------* class lcl_event_receiver definition deferred. data: gv_event_receiver type ref to lcl_event_receiver. *----------------------------------------------------------------------* * CLASS lcl_event_receiver DEFINITION *----------------------------------------------------------------------* * *----------------------------------------------------------------------* class lcl_event_receiver definition. public section. methods: handle_top_of_page for event top_of_page of cl_gui_alv_grid importing e_dyndoc_id. endclass. "lcl_event_receiver DEFINITION *----------------------------------------------------------------------* * CLASS lcl_event_receiver IMPLEMENTATION *----------------------------------------------------------------------* * *----------------------------------------------------------------------* class lcl_event_receiver implementation. method handle_top_of_page. perform event_top_of_page using gv_dyndoc_id. endmethod. "handle_top_of_page endclass. "lcl_event_receiver IMPLEMENTATION *gv_container type ref to cl_gui_custom_container create object gv_container exporting container_name = 'CONTROL'. *gv_dyndoc_id type ref to cl_dd_document create object gv_dyndoc_id exporting style = 'ALV_GRID'. * Create Splitter for custom_container *gv_splitter type ref to cl_gui_splitter_container create object gv_splitter exporting parent = gv_container rows = 2 columns = 1. *gv_parent_top type ref to cl_gui_container call method gv_splitter->get_container exporting row = 1 column = 1 receiving container = gv_parent_top. *gv_parent_grid type ref to cl_gui_container call method gv_splitter->get_container exporting row = 2 column = 1 receiving container = gv_parent_grid. * Set height for g_parent_html call method gv_splitter->set_row_height exporting id = 1 height = 20. * Create grid *gv_parent_grid type ref to cl_gui_container create object gv_grid exporting i_parent = gv_parent_grid. create object gv_event_receiver. set handler gv_event_receiver->handle_double_click for gv_grid. set handler gv_event_receiver->handle_top_of_page for gv_grid. call method gv_grid->set_table_for_first_display changing it_outtab = gt_outdata[] it_fieldcatalog = gv_fieldcat. call method gv_dyndoc_id->initialize_document exporting background_color = cl_dd_area=>col_textarea. call method gv_grid->list_processing_events exporting i_event_name = 'TOP_OF_PAGE' i_dyndoc_id = gv_dyndoc_id. form event_top_of_page using p_dyndoc type ref to cl_dd_document. data: v_text(255) type c, v_date(50) type c. call method p_dyndoc->add_text exporting text = 'AQUÍ VA TU TÍTULO' sap_style = 'HEADING' sap_fontsize = 'LARGE'. call method p_dyndoc->new_line. call method p_dyndoc->new_line. v_text = p_kunde. call method p_dyndoc->add_text exporting text = 'Texto más : '. call method p_dyndoc->add_gap "da espacios no sirve poner texto con espacios vacíos exporting width = 17. call method p_dyndoc->add_text exporting text = v_text sap_fontsize = 'Strong'. call method p_dyndoc->add_text exporting text = v_text sap_fontsize = 'Strong'. clear v_text. call method p_dyndoc->new_line. perform display. endform. " event_top_of_page *&---------------------------------------------------------------------* *& Form display *&---------------------------------------------------------------------* * text *----------------------------------------------------------------------* * --> p1 text * <-- p2 text *----------------------------------------------------------------------* form display . * Creating html control *gv_html_cntrl type ref to cl_gui_html_viewer if gv_html_cntrl is initial. create object gv_html_cntrl exporting parent = gv_parent_top. endif. call method gv_dyndoc_id->merge_document. gv_dyndoc_id->html_control = gv_html_cntrl. * Display document call method gv_dyndoc_id->display_document exporting reuse_control = 'X' parent = gv_parent_top exceptions html_display_error = 1. endform. " display |
Hola a todos,
Otro modo que he utilizado para colocar titulo dentro del contenedor del ALV Grod OO es asignarlo dentro del Layout. PERFORM set_layout CHANGING gs_layout . " Seteo del Layout FORM SET_LAYOUT CHANGING PS_LAYOUT TYPE lvc_s_layo. ps_layout-grid_title = 'TUTITULO' . " Aqui colocas tu titulo ENDFORM. " SET_LAYOUT y al momento de hacer la llamada al ALV OO se lo pasas... CALL METHOD gr_alvgrid->set_table_for_first_display EXPORTING is_layout = gs_layout .... Espero les sirva esta forma ya que me parece que es lo que buscaban hacer. Saludos, |
Gracias a todos...
Al final lo hice con el código que Raven me proporcionó Funcionó de maravilla... Saludos... |
Os dejo un ejemplo completo que he encontrado sobre un alv oo por si sirve de ayuda
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:32:07. |
