Pasar de Inner Join a Read Table
Buenos Dias
Qusiera que por favor me ayudaran con el siguiente codigo, el cual usa Inner Joins. Lo que necesito es cambiarlo para bajar la informacion a tablas internas y luego hacer los cruzes de informacion con FOR ALL ENTRIES, READ TABLE y LOOP AT. He trabajdo con READ TABLE antes y he logrado hacerlos sin problemas, pero en este caso me surge una duda especial y es que dentro del SELECT se ejecutan PERFORMS que lo que hacen es calcular unos campos cuyo valor no se encuentra en la base de datos y no se en que momento llamarlo, si mientras voy bajando la informacion como esta en el codigo, o despues de haberla bajado toda a tablas internas. Agradeceria mucho si alguien pudiera transcribir el codigo a READ TABLE Gracias! ********************************************************* select caufv~aufnr caufv~auart caufv~erdat caufv~objnr caufv~plnbez makt~maktg caufv~gamng cobrb~aufnr sum( afpo~wemng ) into (wa_tabcon-aufnr, wa_tabcon-auart, wa_tabcon-erdat, lv_objnr, wa_tabcon-plnbez, wa_tabcon-maktg, wa_tabcon-gamng, lv_aufnr, wa_tabcon-wemng) from caufv inner join afpo on ( afpo~aufnr = caufv~aufnr ) inner join makt on ( makt~matnr = caufv~plnbez ) inner join cobrb on ( cobrb~objnr = caufv~objnr ) where caufv~bukrs = p_bukrs and caufv~werks = p_werks and caufv~autyp = 10 and caufv~auart in ('ZA11','ZA12','ZA13','ZL14','ZL15') and cobrb~konty = 'ORD' and cobrb~werks = p_werks group by caufv~aufnr caufv~auart caufv~erdat caufv~objnr caufv~plnbez makt~maktg caufv~gamng cobrb~aufnr having sum( afpo~wemng ) = 0. call function 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT' exporting input = wa_tabcon-aufnr importing output = wa_tabcon-aufnr. call function 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT' exporting input = wa_tabcon-plnbez importing output = wa_tabcon-plnbez. perform obtener_costo_real_orden using lv_objnr changing wa_tabcon-costo. if wa_tabcon-costo <> 0. " si la orden tiene costos reales. perform obtener_finca_suerte_orden using lv_aufnr changing lv_plnbez. move lv_plnbez+1(4) to wa_tabcon-tplnr. move lv_plnbez+6(3) to wa_tabcon-suertcdg. perform obtener_nombrefinca using wa_tabcon-tplnr changing wa_tabcon-pltxt. perform obtener_estado_orden using lv_objnr changing wa_tabcon-txt30. append wa_tabcon to p_tabla. endif. lv_reg_num = lv_reg_num + 1. perform mostrar_barra_progreso using 'Procesando ordenes... ' lv_reg_tot lv_reg_num. endselect. **************************************************** |
Para no usar mucho la BD se puede hacer esto:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:17:23. |
