Hasta los webs de integrar Portal con BW!!
Hola gente, os explico, he instalado en mi PC:
1/ Servidor SAP ECC 6.0 IDES (solo ABAP AS) 2/ Servidor SAP 2004s BW/SEM IDES (ABAP AS) 3/ Servidor SAP 2004s BW/SEM IDES (JAVA AS) 4/ Stand-alone Gateway Server O sea, tengo 4 SIDs en la misma maquina (quizas el Gateway Server no es necesario) Ahora, llevo unos 20 dias intentando integrar el Portal (que viene con la version JAVA AS) y BW. Necesito integrarlos para poder usar la funccionalidad "integrated Planning" y sacar las queries por la Web, usar "BI Cockpit Administrator"....etc.....y no me sale ni pá atras!!! Así que, he pensado que si alguno de vosotros es un consultor de Basis o de Portal, os será facil ver los errores y arreglarlo, por lo tanto, ofrezco pagar por el servicio si alguien viene y me lo arregla.... Vivo en Madrid, centro. Mandadme PMs. Un saludo |
Si quieres intentarlo tu te comento que entrando en el nwa tienes una serie de "wizards" entre los que se encuentra uno para la conexión entre BI y portal:
Una vez dentro del nwa (netweaver administrator) te vas a la pestaña deploy and change y el primer wizard es el de la configuración BI-Java, que no es muy complicado de seguir. Tambien tienes algun otro para configurar el SLD si no lo tienes hecho Un saludo |
Gracias...ya lo llevo intentando un monton de tiempo... Empecé con este preciso Wizard, pero siempre me da errores en un u otro paso, al final este Wizard te lleva a un monton de notas, settings, y ya me he liado tanto que no sé ni dónde estoy jeje
Esto te puede ayudar:
OSS Note: 917950 OSS Note: 937697 Saludos, |
Jorge, muchas gracias por el detalle, pero ya tengo estos documentos y parece que los sigo todo bien, pero siguen apareciendo un monton de errores.
empezando con la Tcode SLDCHECK, RZ70 y terminando con el programa RSPOR_SETUP Voy a empezar desde cero e ir probando otra vez... |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:56:15. |
