Planes De Mantenimiento
Hola Foro...
Tengo la siguiente consulta: tengo un plan de mantenimiento segun actividad para el cual cree una variante en la IP30 y este me genere las ordenes de mantenimiento, hasta ahi todo OK. El problema es que cuando el sistema me genera la orden, no esta tomando la prioridad que tiene el plan, es decir al momento de crear el plan coloque que la prioridad para las ordenes PM01 sea en la semana (7dias) pero sucede que el sistema me genera las ordenes con fechas extremas (inicio y fin) del dia alguien tiene alguna idea de porque no me este tomando la prioridad del plan? Muchas gracias de antemano a todos, saludos, GT. |
No se si te entendí bien. Cuando creas tu plan de mantenimiento, le especificas la prioridad. Según como hayan parametrizado tu modulo, cada prioridad maneja tiempos de incio extremo.
Slds. |
exactamente, en mi plan le asigne prioridad en la semana (que son 7 dias) pero al correr la IP30 la orden me sale con ambas fechas (inicio y fin extremo) del mismo dia que genero la orden.
alguna idea? mil gracias Saludos, GT. |
planes de Mantenimiento
Creo que entendi que tu arrancas el plan a tarves de la ip30 creo que tambien tienes que activarlo a traves de la ip10 para que la toma de mantenimiento sea tomada segun la prioridad (semana,horas, etc)
Saludos |
Amigos, les comento que luego de ser creado el plan e iniciado en la IP10, al momento de que la IP30 corre las ordenes que genera aun siguen sin tomar la prioridad asignada en el plan.
por favor si alguen se le ocurre porque pueda ser esto se lo agradecere Saludos, GT |
Entiendo lo que te pasa, es decir la prioridad que le pones al plan (por ejemplo 7 dias) luego no se refleja en la orden creada por medio de dicho plan y te pone la misma fecha de inicio y fin. A mi me pasaba lo mismo, lo que hice fue modificar la estrategia del plan y colocar los dias necesarios en el campo "holgura para retrasos en dia" en cada uno de los paquetes ... por ejemplo le puse 7 dias. Entonces la fecha de fin extremo se me retrasó 7 dias. El problema de esto es que no se puede hacer para los planes que no son de estrategia, por ejemplo los de ciclo individual.
Entiendo que con la prioridad tendria que funcionar pero a mi tampoco me funciona. Espero te funcione Saludos :D :D :D :D |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:10:06. |
