Cambio de sociedades- Pedidos Pendientes
Estimados:
Tengo la siguiente situación. Estoy en un proyecto de Upgrade con reimplementacion de sociedades FI y CO Desde SD tengo el siguiente problema: 8000 pedidos pendientes de entrega y/o facturacion. El tema es que cuando se dieron de alta estos pedidos de venta, se hizo con la sociedad anterior. Y ahroa que implemenamos la nueva sociedad... no puedo contabilizar la factura, ya que dentro del pedido de ventas figura una sociedad facturadora que es la misma que luego arrastra a la factura y es la sociedad vieja. Yo necesito que facture con la sociedad NUEVA aunque el pedido haya sido generado con la sociedad VIEJA. Si alguien estuvo en la misma situacion y encontró otra solución que no sea, dar de baja todos los pedidos de venta y volverlos a cargar con la nueva sociedad... Saludos!!!!!!! :) |
El dato de sociedad no se asigna de forma manual al pedido, se asigna cuando se crea un pedido de venta y se determina en base a la organización de ventas del pedido.
Desafortunadamente ese es un dato que no se puede modificar en un pedido ya creado. Para que no te suceda eso mismo con los pedidos nuevos lo primero que se tendria que hacer es verificar que la asignacion de sociedades a organizaciones de venta corresponda a las nuevas sociedades, incluso podria ser necesario crear nuevas organizaciones de venta para las nuevas sociedades. Tambien hay que verificar que los centros que se utilizen en las posiciones del pedido esten asociados a las nuevas sociedades. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:36:38. |
