Ampliaciones
Señores como estan quería molestarlos haciéndoles una consulta: Soy un programador nuevo en ABAP y me han pedido que cree un programa Z que permita grabar en una BDI información de los activos que se vayan creando desde la transacción que permite el registro de Activos. Cada vez que el usuario graba, mi programa Z se tiene que disparar y grabar a una BDI (Base de Datos Intermedia que la tengo sobre el AS/400)... El programa Z ya lo hice, con eso no tengo ningún problema pero como podría hacer para que, por cada ve que el usuario grabe, mi programa Z se dispare?
Muchas gracias por el tiempo Saludos, Christian |
seguro que la creación de assets tiene un user exit que te permite poner ahí la ejecución de tu programa. También tienes la opción "facil" que es hacer un job para que tu programa se ejecute, por ejemplo, cada 15 minutos. El programa debería acceder a las tablas de assets y tratar los activos creados desde la última ejecución (ya sea mirando la fecha de creación o guardandote un log tuyo propio) espero te sea de utilidad |
Ampliaciones
Muchas gracias!!!!!! Chan, pero mira las transacciones con las que tengo que trabajar son: AS01 y la AS11, ahora tengo un programa que me lista los User Exit que tienen cada una de estas Transacciones como por ejemplo la AS11 tiene las siguientes User Exit: AAPM0001 Integración contabilidad activos fijos/mantenimiento AFAR0003 Método externo de cambio AFAR0004 Determinar valores proporcionales en una baja AINT0004 Modificar importe de contabilización para determinadas áreas AINT0005 No utilizar dummy debido a verificación sintaxis ampliada AISA0001 Asignar número de inventario AIST0001 Intercambiar rango núm.actualiz.datos maestros AIST0002 Campos de usuario en el maestro de activos fijos AMSP0002 Determinar tipo de relación entre dos sociedades TRAN0001 Salida de usuario al transferir inmovilizados la Transaccion AS01 tiene los siguientes User Exit: AAPM0001 Integración contabilidad activos fijos/mantenimiento AFAR0003 Método externo de cambio AFAR0004 Determinar valores proporcionales en una baja AINT0004 Modificar importe de contabilización para determinadas áreas AINT0005 No utilizar dummy debido a verificación sintaxis ampliada AISA0001 Asignar número de inventario AIST0001 Intercambiar rango núm.actualiz.datos maestros AIST0002 Campos de usuario en el maestro de activos fijos AMSP0002 Determinar tipo de relación entre dos sociedades TRAN0001 Salida de usuario al transferir inmovilizados Por lo que veo son las mismas pero como saber si estas USer Exit me sirven para lo que yo quiero hacer? Muchas gracias por la atencion. Christian |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:09:16. |
