Problema Retencion Ganancias En Anticipos
Buenas tardes,
les quería consultar sobre un problema que estamos teniendo al querer pagar anticipos de acreedores. Los realizamos con la F-47 y se pagan con la F-48. Pero no calcula las retenciones de ganancias, salvo que lo hagamos manualmente. Antes esto no ocurría. Por el foro estuve leyendo que esto se puede salvar en la definición del tipo de indicador, pero hay que dejar la acumulación sin efecto para poder marcar el campo "Fact Ctr pago parc 1" y eso no nos sirve... Agradezco la ayuda que nos puedan dar. Saludos. |
Hola!
En el cliente que estoy ahora, si en la F-47 se le dejan los tipos de retención que tiene el proveedor en su maestro, al momento de hacer la F-48 calcula la retención de ganancias correctamente y la configuración del tipo de retención es acumulado mensual y Fctra.ctral.proporc. A que te refieres con "salvo que lo hagamos manualmente"?? El monto del anticipo cumple los mínimos de ganancias?! Sds! |
Muchas gracias por responder!
lo que quiero decir con hacerlo manualmente es calcular aparte el importe y escribirlo a mano en la pantalla de retenciones, que aparece vacía... Los mínimos se cumplen correctamente, antes no ocurría esto, pero después de aplicar algunos HP necesarios para la configuración de factura electrónica comenzamos a tener estos problemas. La versión actual que utilizamos es la 4.7 y estamos prontos a migrar a la 6.0. Con respecto a la configuración del tipo de indicador lo tenemos de la misma forma que vos describis. Gracias x tu ayuda! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:33:53. |
