Ayuda de búsqueda acreedor
Veréis yo no pertenezco a este módulo soy programadora de HR con lo cual estoy más perdida... :confused: Mi problema es el siguiente, la ayuda KREDT, Acreedores según información fiscal. Resulta que está mostrando todas las entradas existentes en la tabla LFA1, y sólo tendría que mostrar la de los acreedores. Con lo que ahí va mi pregunta, qué campo es el indicador de que una entrada del LFA1 es un acreedor? Muchas gracias, |
Hola en la tabla LFA1 se guardan solo los datos maestros de acreedores, es decir todos los registros que existen en esa tabla son acreedores, ahora bien entiendo que lo que necesitas es solo mostrar certos tipos de acreedores eso lo puedes lograr filtrando la por el campo KTOKK (Grupo de cuentas acreedor) de todas maneras te recomiendo que hables con el usuario que necesita el requerimiento para que te diga como identificar los acreedores a mostrar.
Espero te sirva de ayuda. Saludos... |
Luis, tengo una duda, como crees que el usuario va a tener conocimientos de la estructura interna del sistema???, Hasta por donde se, el usuario solo ve la GUI del sistema no el codigo fuente de la misma. No me lo tomes a mal, pero esa no seria una buena ayuda, supongo que sabes como visualizar todas las tablas de HR con sus respectivas columnas y la descripicion de estas, eso la ayudaria mejor.
saludos cordiales |
Pues efectivamente, ya lo he solucionado. era un problema de fallo al comunicarme la incidencia. Muchísimas gracias.:) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:18:11. |
