carga de Fichero excel en transaccion F-43 o FB60
Hola;
Al contabilizar facturas con la transacción F-43 o FB60, surje la problemática cuando hay que imputar muchas partidas a distintos Centros de Coste. ¿Es posible cargar un excel con el desglose para que me grabe automáticamente cuenta, importe y centro de coste y demás campos? Gracias. |
Buen dia
Si es posible ,en la empresa en donde estoy desarrollamos una interfase hacia sap.
Tenemos un layout ya definido en donde el usuario llena la informacion en excell y despues lo carga a Sap con un programa Zeta. Te puedo pasar el programa si lo quieres... Saludos |
Jayray,
En este link tienes un video de un desarrollo que hicimos al respecto: Para mas información me puedes escribir a Saludos, Adrián Wilder Infoaval S.R.L. |
Otra opción para no tener que estar desarrollando programas Z, es usar la opción de "Entrada Rápida" en la F-43, te armas un excel con la misma estructura de columnas y copias y pegas, el formato de las columnas se puede modificar (puedes crear los layout que quieras).
Un saludo :) |
Hola Paola
¿Es posible usar la tabla de entrada rapida con cuentas de acreedor asociadas a cuentas de mayor? Mi problema es que la entrada rapida me funciona bien cuando uso cuentas de mayor, y puedo preparar una tabla de excel con la misma estructura de la mascara de entrada para el debe y el haber y luego las pego en la tabla rápida. Pero si el lugar de una cuenta de mayor, necesito usar una cuenta de acreedor (o deudor) asociada a cuenta de mayor, que es la mayoría de las veces para contabilizar facturas, no me permite usar la entrada rapida y tengo que introducir línea a línea las posiciones a pagar a los acreedores y no puedo usar copiar y pegar desde excel Gracias por tu ayuda |
Hola amorac,
Probe de ingresar en la entrada rápida cuentas de deudor o acreedor y no me deja, se ve que solo deja con cuentas de mayor (esto es que lo habia usado siempre) si alguien sabe si se puede la opción de ctas de deudor/acreedor si lo puedo comentar. Muchas gracias :) |
He visto que con al transacción "FB10 - Entr.rápida Fra/Ab." que es como usar la entrada rápida de la F-43 solo que te permite usar un acreedor, de a uno a la vez.
Creo que puede servir para el prósito de las consultas de este post. Saludos :) |
ok, voy a probar y os comento que tal.
siempre estan los nunca mal ponderados LSMW, no es la solucion optima, pero a nivel funcional siempre sacan de apuros.
Hola, He probado lo que comentas y sirve para mi propósito, hago el excel con la misma estructura pero al copiar pegar se traspasa mal, aparecen caracteres de mas y otros de menos, no sé cual es el problema. :( ¿alguna idea? sino seguiré intentando a ver |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:35:08. |
