OB28 Modificar validaciones
Buenas,
Les explico la situación: Tengo una VALIDACIÓN de 50 ETAPAS. Quiero MODIFICAR la CONDICIÓN de la ETAPA N° 23. Al intentar modificar solo me permite cambiar el nombre. Alguien sabe si es posible? Caso si, como? Muchas Gracias. |
Ya encontre.
Muchas gracias... ahora me falta saber como hago para transportar esta modificación.
Gracias |
Dale doble clic a tu validacion, luego arriba en "Validacion" -> "Transportar" y listo.
Saludos |
Muchas Gracias
Eso mismo.
Compartir solución
Hugo, sería grato que compartieras la respuesta a tus problemas, aún cuando tu mismo los soluciones.
Considero que el foro es para compartir nuestras experiencias. Alguien más se puede cruzar con el mismo problema y al compartir la solución estarías ayudándolo de manera indirecta. En el caso de que mi percepción sea incorrecta favor de indicármelo. Ciao!!! |
Información
Sr. Pepino,
Cual información querias saber? Asi te dejo acá! Saludos |
Ayuda con validacion
Estimados:
Ojala me puedan ayudar con una validacion que realice en OB28. Cree dos set en GS01 y necesito que la validacion arroje un error si los datos ingresados se encuentran dentro de los set, ya hice todo el problema es que igual puedo ingresar datos erroneos sin que se levante la validacion. Validacion: BSEG-SAKNR IN ZFICTAGAS_001 AND BSEG-KOSTL IN ZFICECO_001 ¿Me pueden orientar para saber donde revisar? Muchas gracias. |
Hola!
Primero debes asegurarte que la tabla utilizada en ambos set de datos es la BSEG. Segundo, ejecutar el programa RGUGBR00 para generar los sets en las validaciones! Sds! |
Estimado:
Muchas gracias por su respuesta, ejecute el programa para los set y las validaciones, pero aun asi la validacion sigue sin funcionar. ¿Me puedes orientar para seguir revisando que me falta? segun entiendo los set estan bien creados y la validacion esta correcta, pero no se levanta la validacion al usar las cuentas y centros de costos contenidas en el set. Muy agradecida. |
Intenta usando el campo BSEG-HKONT en lugar del BSEG-SAKNR (tanto en la validación como en el set de datos).
Sds! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:47:55. |
