Tx VD02 can Dump DYNPRO_NOT_FOUND
1 Adjunto(s)
Hola a todos!
Sucede que tengo un problema con una Tx. standar en mi ambiente de desarrollo, Se trata de la VD02, la cual se utiliza para Modificar un cliente, cuando quiero consultar alguno, y le doy el check, me lanza este dump: Err.tmpo.ejec.: DYNPRO_NOT_FOUND En la seccion que me indica que ha sucedido me aparece este mensaje: The current ABAP program "SAPLSZA1" had to be terminated because it has come across a statement that unfortunately cannot be executed. The system attempted to use dynpro 0000 in program "SAPLSZA1" This dynpro does not exist. Posición desencadenante de error tiempo de ejecucion Programa: SAPLSZA1 Nombre módulo: SYSTEM-EXIT Estuve haciendo un Debbug al programa y me di con la sorpresa de que se cae en la siguiente linea: ROCESS BEFORE OUTPUT. MODULE TABSTRIP_DYNTAB. MODULE DYNPRO_MODIFIZIEREN. " muss 1. Modul sein !! * MODULE tabstrip_dyntab_copy. " uh MODULE ZAV_VORBEREITEN. MODULE REFDATEN_VORSCHLAGEN. MODULE SAVE_MCOD_FUELLEN. * MODULE pfstatus_ermitteln. * MODULE titel_setzen. CALL SUBSCREEN ADDRESS INCLUDING 'SAPLSZA1' '0300'. MODULE PUBLISH_RESTORE_SWU_OBJECT. MODULE OIF_GET_LOCATION_DATA SWITCH OIF_BUSINESS_LOCATION. CALL SUBSCREEN OIFLOCS1 INCLUDING 'SAPLOIFK' '0110'. "IS2ERP "SWITCH OIF_BUSINESS_LOCATION Por alguna razon, cuando llama esa linea me dice que no encuentra el Dynpro 0000, cuando el dynpro en cuestion es el 0300. Cuando hago el mismo procedimiento en mi ambiente de QAs. todo va de maravilla, sin embargo tengo este problema en desarrollo. Espero que me puedan ayudar, gracias de antemano. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:33:48. |
