Duda con ejecución Radio-buttom.
Buenas:
Os pongo el codigo y formulo la pregunta: AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. * Modificamos la disposición de la pantalla PERFORM modify_screen. AT SELECTION-SCREEN ON RADIOBUTTON GROUP gr1. IF SSCRFIELDS-UCOMM = 'ONLI'. IF p_rb2 = 'X'. PERFORM cajafija TABLES t_definitiva. PERFORM salida-pantalla TABLES t_definitiva. ELSEIF p_rb1 <> ' '. PERFORM cajapagadora TABLES t_definitiva. PERFORM salida-pantalla TABLES t_definitiva. ELSEIF p_rb3 <> ' '. PERFORM cajafija TABLES t_definitiva. PERFORM cajapagadora TABLES t_definitiva. PERFORM salida TABLES t_definitiva. ENDIF. ENDIF. La duda esta en que cuando ejecuto esto los perform de salida pantalla no muestran la información. Si me declaro un Star-of-selction por ahí si lo ejecuta, pero solo la parte que ponga. El perform modify_screen lo que hace es en función de si se pulsa un radio-buttom u otro muestra u oculta una serie de campos. El funcionamiento tendría que ser que después de Mostar la información se quedase esperando hasta que se pulse el botón back y vuelva a la ejecución normal. He probado a poner debajo de cada perform de salida un stop, un check, un wait… pero todos ellos poco fructíferos. Muchas gracias de antemano. Un saludo. |
Que deseas hacer , ocultar y visualizar paramnetros dependiendo del radio buttom que selecciones pues si es asi,,
TE ENVIO EL CODIGO SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK prog1 WITH FRAME TITLE TEXT-F59. parameters: r1 RADIOBUTTON GROUP radi USER-COMMAND ent , r2 RADIOBUTTON GROUP radi. SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK PROG1. AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. PERFORM INVISIBLE. FORM INVISIBLE. loop at screen. if screen-name = 'ERDAT-LOW' OR screen-name = 'ERDAT-HIGH'. IF R2 = 'X'. screen-input = 1. ***EN EL CASO Q DESEES Q DESAPARESCA ***TENDRAS QUE HACER CON INVIBLE ELSE. screen-input = 0. ENDIF. * screen-invisible = 1. MODIFY SCREEN. ENDIF. endloop. |
Lo consegui
Muchas gracias por tu codigo lo he conseguido de esata forma.
Un saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:29:25. |
