F-48 No compensa
:) Buen dia A Todos
Les escribo solicitando de su apoyo para un error que me esta generando en la transacción F-48 , se crea un anticipo en la F-47 y al procesarlo en la F-48( estas operaciones son en USD) notamos que no se compensa el anticipo inicial y deja como partidas abiertas tanto el remanente de esta operación como el anticipo compensado , cabe mencionar q esto es en un ambiente en el cual se actualizaron unos sp´s de V5 de SAP , (del SAPKGPFC13 al 22) se esta en una revisión del programa pero como imaginaran no es sencillo por q esta tr es un estandar inmenso de SAP , alguien sabe como puedo verificar que cambio o si alguine me orienta se lo agradecere Gracias Buen día |
Buen dia!,
El tema es que lo generado por la F-47 no es un asiento ni partida, es un asiento estadìstico. Siempre va a quedar abierto. Solo lo tomas como parte del proceso. Saludos Maria Marta |
En la F-47 lo que se genera es una solicitud de anticipo, que como bien decis, es un apunte estadístico, que por lo tanto no tiene una contrapartida, es decir, no es un apunte contable que sí estaría balanceado a 0.
Si tras utilizar la F-48 no tienes la partida estadística compensada es porque habeis utilizado la tx para hacer básicamente una entrada de pagos, pero no habéis pulsado el botón "solicitudes" y habeis seleccionado la oportuna a compensar... Espero que te ayude. |
Gracias A Ambos por sus comentarios
El problema es como dicen la parte de la F-47 la solicitud al trabajarla por la F-48 y contabilizar X% de esta el importe inicial de la solicitud no debe estar ya como un disponible sino como una partida "compensada" se trabaja como bien dicen al seleccionar botón "solicitudes" mas no esta integrando esa parte es decir el anticipo inicial lo deja como un disponible siendo q si tenia 100 y contabilice en la F-48 80, debe dejar los 100 como compensados 20 como remanente abierto y 80 como una partida contabilizada para posteriormente compensar con una salida de pago mas esto no esta realizandolo . bueno espero haber explicado un poco mas la situación Les agradezco su apoyo buen día |
Pues tal como lo estás comentando lo que parece que se ha hecho no es una compensación porque no es posible compensar una solicitud parcialmente: se debe corregir en todo caso el importe de la solicitud de anticipo inicialmente registrada para que coincida con lo pagado y a continuación pulsar "crear anticipo".
Sólo así podrás compensar el documento de anticipo para que no aparezca en la FBL1N: no se pueden hacer pagos parciales ni por el resto. Si los importes solicitados a anticipar se van a pagar fraccionados lo que se debe hacer es dividirlo entre el número de pagos y asignarle a cada pago un vencimiento e importe. Pero si deseais mantener el uso actual, tras modificar el importe a 80 y creado el anticipo con compensación del anticipo, hay que ir otra vez a la F-47 y crear una nueva solicitud por 20, con su vencimiento. Espero que te ayude. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:08:10. |
