generar un fichero en disco a partir de una tabla interna con separador '|'
Buenas,
necesito bajar el contenido de una tabla interna, a un fichero en disco, donde cada registro esté separado por '|'. A partir de la gui_download() no se puede, estamos usando por el momento SAP_CONVERT_TO_TEX_FORMAT() pero, tratamos con tablas con mas de 60.000 registro, lo que se vuelve algo muy lento. Agregarle un campo dummy con el valor '|' entre cada campo del registro, no podemos, ya que deberiamos cambiar cada SELECT y agregarle INTO CORRESPONDING FIELDS y no tenemos permitido por los standares. No encontramos alguna solución más rápida. Agredezco cualquier ayuda. Muchas Gracias, Mariano |
Porque no puedes usar la GUI_DOWNLOAD?? Por el tamaño del fichero?? Es que ahí le puedes indicar directamente el SEPARADOR. |
en la gui_download() no se puede especificar el separador,
te refiieres al siguiente parámetro? WRITE_FIELD_SEPARATOR: Separate Columns by Tabs in Case of ASCII Download Ya lo probamos, probamos todos los parámetros de gui_download(), éste te mete TABS entre campos. Saludos! |
Quizás en este caso, puedas usar una tabla de tipo STRING.. de modo que cuando estés recuperando los datos... concatenas todos los campos separados por | en la tabla esta. Así, solo tendrías que descargarla directamente con cualquiera de las funciones de que dispones... Así, no tendrías que recorrer la tabla dos veces, sino cuando estás aunando los datos en la tabla que los contiene, directamente concatenas los valores en un string y lo metes en la tabla que descargas posteriormente... Creo que posiblemente sea más rápido que la función de conversión a textos ya que lo haces todo en la misma pasada... En cuanto tenga conexión miro porque puede que recuerde algun otro módulo de funciones.. pero ahora mismo no puedo mirarlo!! Un Saludo de Nuevo y suerte. Javier. |
Utilizando Field-Symbols y haciendo la conversión manualmente,
funciona, muy pero muy eficiente, asi que así lo hago ahora. Saludos, Gracias! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:24:07. |
