Compensar Anticipos
buenas tardes
Tengo problema al legalizar anticipos por diferente valor al pagado. ejemplo realice anticipo por f-47 por $1.000.000 legalizo con miro por $ 800.000 compensar por f-44 $ 200.000 como presenta diferencia no deja realizar la f-44, probe realizar primero f-54 pero igual es necesario luego realizar f-44 y de todas formas el sistema se cae y genera error Err.tmpo.ejec. MESSAGE_TYPE_X Fecha y hora 27.12.2010 16:07:46 Dump breve ABAP no almacenado completamente (demas.grande) Si alquien sabe como se soluciona este error lo agradecere, no se si sea algun error de parametrizacion para lo cual si alguien tiene material sobre este tema agradezco enviarmelo al correo |
creo que es algo de basis...
checalo con basis, porque el error tiene que ver con el volumen de información que lee la transaccion.
por lo que explicas debes compensar a traves de la f-04 para poder ingresar la diferencia de los 200.00 a la cuenta que correponde.
Ahora bien el mensaje indica que es por tiempo de ejecucion esto es porque llama varias partidas lo que puedes hacer es compensar por clase de documento o por fechas. Existe una nota que debes aplicar para ampliar el volumen de partidas a mostrar pero segun tu explicacion no es tu caso. Saludos...!!!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:29:52. |
