Poner Puntos En Los Miles
Hola.
Alguien me puede pasar el codigo o decirme como haga para que en un formulario de smartforms me salga una variable con dos decimales y otra sin decimales con puntos en la separacion de los miles. Un saludo y gracias a todos. |
Hola.
Podrías usar una opcion del write, llamada edit mask. En tu caso y en funcion de los digitos que quieras que tenga el numero sería algo asi '999.999.999,99'. Simplemente creo recordar, pq yo lo tengo en una rutina hecho, aunque no la tengo por aqui, pasar el valor numerico a una cadena. Luego escribes esa cadena con el edit mask y la mascara que te he puesto en otra variable, usando el WRITE TO. Si necesitas mas info. de esto, usa la ayuda de SAP. Un saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:18:03. |
