mandar PDF por mail
la situacion es la siguiente. Tengo un pdf subido a unix en formato binario y cuando lo mando por mail el adjunto se manda mal... que es lo que debo hacer para que lo mande bien? por otro lado, lo bajo a local, asi que tengo la ruta para volver a subirlo y mandarlo, pero no puedo hacerlo, alguna mano?
gracias! |
Hola.... yo la funcion que uso para adjuntar el pdf en un mail es: "SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1" y en el campo contents_hex le paso el contenido en binario del pdf.
Te copio parte del codigo: CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1' EXPORTING document_data = wa_data commit_work = 'X' TABLES packing_list = wt_pack object_header = wt_head contents_txt = wt_txt contents_hex = wt_hex receivers = wt_rec wa_pack-transf_bin = 'X'. wa_pack-head_start = 1. wa_pack-head_num = 1. wa_pack-body_start = 1. wa_pack-body_num = w_lines. wa_pack-doc_type = 'PDF'. wa_pack-obj_name = 'Adobe Form'. wa_pack-doc_size = w_lines * 255. CONCATENATE 'Adobe Form ' '.pdf' INTO wa_pack-obj_descr. No se si habra otra manera de hacerlo, esta a mi me sirvio |
Que tal kiboqac.
Una consulta, como hago para pasar el pdf a Hexadecimal? Mejor dicho, como le indico a la funcion la ubicacion del archivo? yo tengo los archivos en la transaccion AL11. Gracias de antemano! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:15:31. |
